查看: 2456|回复: 5
HP MINI 110 USB怪问题
发表于 2013-1-17 18:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB接鼠标键盘都可以用   接U盘提示无法识一别
  一看了一下供电有5V正常   二测数据线对地590二个都一样
三看了一下时钟脚有1。8V《不知道正不正常》
四。刷过BIOS
我看心在飞翔说测USB的偏置信号吧我看到脚位了但没找到电阻,,,,明天好好找找
除了上面的条件大神告诉我还有那些条件没有查到啊。
有点头晕了!!!
发表于 2013-1-17 18:28:26 | 只看该作者 �
另外所有USB口都一样的。。
还一个他的BIOS里面没有USB选项  而且还是中文的。。。。
发表于 2013-1-17 19:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这可怪了   usb键盘又可以用   是不是u盘有问题哦
发表于 2013-1-18 09:54:58 | 只看该作者 �
U盘都是我们自己用的,在其它机器上是可以的。。。
而且U盘我都换过三四个的
发表于 2013-1-18 09:58:50 | 只看该作者 �
一般南桥问题,不认usb2.0,只认1.1
发表于 2013-1-19 11:49:05 | 只看该作者 �
正打算换桥试试,谢谢了
