查看: 13560|回复: 21
昂达G41点亮出现initializing usb controllers..done卡住了,急急急!
发表于 2013-1-17 10:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        开始是不开机跳C1,内存用橡皮擦 擦了下可以亮机了,但是装回机箱又亮不了,我换我的新电源可以亮,于是我把客户的电源拆开,两个大电容怀孕了,换掉装好,开机就出现initializing usb controllers..done  按什么都没反应 就能按个F11按了也不起作用,测试卡代码是3C ,3C之前的代码是38.无助了,USB什么的都拔掉了,裸板开机无数次都是这样的提示和界面,BIOS刷过了无果,.无语 求各位大神指教..~
补充内容 (2013-1-20 16:51):
请大家仔细看看 我说的是裸板的情况下是这样的界面,(裸板能理解吗?就是什么硬盘乱七八糟的都没有,从机箱里拆出)还有内存我也换过一样出这样的问题,我用一块新板装U上内存进系统完全无问题!!COMS清过N次,BIOS刷过!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
照这画面看,已经读取到内存容量了,还关USB神马事?  发表于 2013-1-17 20:56
发表于 2013-1-17 10:29:33 | 只看该作者 �
补充 USB阻值 供电也正常。。{:soso_e140:}
发表于 2013-1-17 10:47:49 | 只看该作者 �
换内存试试
内存是好的 换了一样的效果~  发表于 2013-1-20 16:55
发表于 2013-1-17 11:03:41 | 只看该作者 �
把USB禁用看看,不要接usb机箱线、光驱、硬盘
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
看清楚是裸板!!!怎么会接usb机箱线、光驱、硬盘? 这个界面过不去怎么进BIOS禁用USB  发表于 2013-1-20 16:54
发表于 2013-1-17 11:11:40 | 只看该作者 �
这种情况 一般是主板查测不到硬件设备。是不是硬盘有问题呀?换个线,换个盘。第一引导是否为usb?调成hdd起动。你这不是板子的事,是你操作问题,别把问题想复杂了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
看清楚裸板 测试的,何提硬盘?BIOS进不去怎么调?  发表于 2013-1-20 16:57
发表于 2013-1-17 11:23:55 | 只看该作者 �
楼主 搞定么哦
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
还没换板就OK了,个人觉得是南桥.~  发表于 2013-1-20 16:57
发表于 2013-1-17 11:25:32 | 只看该作者 �
同意楼上说的,是个人的问题不是板的事
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
瞎起哄~看清楚问题撒  发表于 2013-1-20 16:58
发表于 2013-1-17 12:19:53 | 只看该作者 �
估计还是主板的问题...
发表于 2013-1-17 12:35:33 | 只看该作者 �
明显USB初始化失败,刷BIOS,检查USB接口,查南桥。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也觉得是南桥,现在忙没空去搞南桥,  发表于 2013-1-20 16:59
发表于 2013-1-17 12:44:41 | 只看该作者 �
code38还是内存问题吧,是不是内存不兼容?
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
内存是好的,换过几条新的都是一样的 卡在我发图片的界面~  发表于 2013-1-20 16:59
发表于 2013-1-17 12:51:43 | 只看该作者 �
我也有一块跟你这问题一模一样  我先打usb阻值 没问题  就刷bios 涛声依旧   准备换南桥  这个桥是GB的  觉得南桥问题很大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
和你的一样!换南桥好了的话通知我下..呵呵  发表于 2013-1-20 17:00
发表于 2013-1-17 13:01:48 | 只看该作者 �
换内存试过么?
发表于 2013-1-17 13:08:12 | 只看该作者 �
这英文意思是检查设备有问题.把 BIOS重新清零再看看.
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
清过了一样的  发表于 2013-1-20 17:01
发表于 2013-1-17 13:30:32 | 只看该作者 �
换个南桥 试下
发表于 2013-1-17 14:19:08 | 只看该作者 �
LZ 你换过内存了没有??????????    看这还是条子问题
发表于 2013-1-17 14:20:32 | 只看该作者 �
上面提示意思是不过内存
发表于 2013-1-17 15:24:04 | 只看该作者 �
LZ  是学徒吧!   挺大神们的 换条内存!  不兼容的多 换个吧
发表于 2013-1-17 15:36:32 | 只看该作者 �
你把内存搞坏了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我把内存搞坏了,为什么我换块新板点亮装机进系统?何解?  发表于 2013-1-20 17:02
发表于 2013-1-17 16:16:48 | 只看该作者 �
换个内存就可以了噻
发表于 2013-1-17 20:48:14 | 只看该作者 �
内存问题,
