查看: 4905|回复: 20
hkc 2209不通电?
发表于 2013-1-16 17:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户那来的时候是不通电。测ZD904短了、管个二级管后和不上二极管点灯管能亮。插上屏线就不亮了。确定是电源板的问题用好的电源板试过了。电容都换过了。
发表于 2013-1-16 17:17:50 | 只看该作者 �
自己顶一下  求大神帮帮我。
发表于 2013-1-16 17:44:53 | 只看该作者 �
这个我也没修好,后来换板了。情况和你一样。
我在想,会不会是必须加上那二极管。
发表于 2013-1-16 18:03:57 | 只看该作者 �
不好修就换板,或外挂。
发表于 2013-1-16 18:08:36 | 只看该作者 �
50V小电容换过没
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
回忆是那般痛 + 2 神马都是浮云
发表于 2013-1-16 19:17:29 | 只看该作者 �
那是个稳压二极管,应该是7.5V
发表于 2013-1-16 19:29:18 | 只看该作者 �
同意稳压管
发表于 2013-1-16 20:02:39 | 只看该作者 �
换板多省事。。。。不是我懒,而是电源板太便宜了不值得花太多的时间去摸!
发表于 2013-1-16 20:32:33 | 只看该作者 �
带不起负载,换47u或22u电容,不行换IC
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-19 10:21
发表于 2013-1-16 20:56:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-16 23:34:04 | 只看该作者 �
ZD,是表示稳压二极管.它有15V 20V 22V 30V等多种稳压值.并且必须原值代换.
比如上面这个电路图中的:ZD901 RLZ20B中的20,表示他的稳压值是20V,超过了20V后会击穿它.它在这个电路中的作用是对IC起保护作用.首先它与电源管理芯片IC的第7脚VDD相连,7脚是持续供电脚,当7脚电压过高,会击穿这个稳压二极管,导致IC芯片4脚起振脚无电压,R916 24K这个起振电阻不起振,进一步导致IC第8脚OUT脚不输出脉冲方波,也就等于这个IC芯片保护了.所以这个ZD稳压二极管是必须要的.而且必须原值代换哦.(我说的不一定对,谨做参考.)
发表于 2013-1-17 08:21:04 | 只看该作者 �
比如上面这个电路图中的:ZD901  ...
感謝指導
发表于 2013-1-17 08:53:33 | 只看该作者 �
找个稳压管换呗。。。
发表于 2013-1-17 09:02:51 | 只看该作者 �
那个是7.5V稳压管
发表于 2013-1-17 09:53:38 | 只看该作者 �
这个板子修的多,没记错的话,PWM芯片应该是LD7575PS,这个板子后继的电容很 少出问题,关键在于前面的50V22UF的小电容,还有小电容前的整流二极管坏的多
发表于 2013-1-17 21:10:55 | 只看该作者 �
差不多的就换下   实在没招就换板子
发表于 2013-1-17 22:17:36 | 只看该作者 �
那个稳压二极管是做反馈用的 必需得装
发表于 2013-1-17 22:36:50 | 只看该作者 �
查反馈,电源IC
发表于 2013-1-17 23:25:33 | 只看该作者 �
qq29936399 发表于 2013-1-17 22:17
那个稳压二极管是做反馈用的 必需得装
一语中的。
发表于 2013-1-18 16:28:00 | 只看该作者 �
qq89455496 发表于 2013-1-16 18:08
50V小电容换过没
换过了
