查看: 10537|回复: 27
三星N148上网本不开机灯一直闪
发表于 2013-1-16 16:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台三星N148上网本不开机,插电或者装电源红色灯一直闪个不停,待机电流0.01A,按开关没反应。拆机测量开关脚有3.3V开机电压,短接依然没反应。想找个BIOS刷刷,但是板子上怎么找也没找着BIOS芯片,到底在哪里?没几个IC啊,晕。难道集成在EC里面了??麻烦大家帮忙分析下什么问题,BIOS坏了还是其他地方?板号是BL00MINGTON REV:1.1(100109)-5 谢谢!
chinafix.com.cn迅维网_三星 N148板号:BA41-01184A,BA41-01185A,BA41-01186A.pdf (886.27 KB, 下载次数: 57)
发表于 2013-1-16 16:32:46 | 只看该作者 �
BIOS坏了 刷一个
没找到BIOS芯片,晕  详情 回复 发表于 2013-1-16 16:44
发表于 2013-1-16 16:35:00 | 只看该作者 �
测一下,EC的BAT LOW脚,有没有电压。
EC好像没有这个脚吧?  详情 回复 发表于 2013-1-16 16:51
发表于 2013-1-16 16:44:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-16 16:51:36 | 只看该作者 �
EC好像没有这个脚吧?
发表于 2013-1-16 16:53:25 | 只看该作者 �
对了,这机器没有待机3.3V和5V,是不是开机后才出来的?看图纸好像是待机就有的吧?
发表于 2013-1-16 16:58:34 | 只看该作者 �
换EC,试一下吧!
发表于 2013-1-16 17:21:51 | 只看该作者 �
确定没待机电压吗?如果没有就先把待机电压,先把待机电压修出来再说。正常都应该有待机电压的
发表于 2013-1-16 17:25:07 | 只看该作者 �
我也觉得换个EC估计能解决问题!
发表于 2013-1-16 17:29:04 | 只看该作者 �
我有块一模一样的两夫妻吵架屏碎坏了主板拆下放着不知道好坏不会修
发表于 2013-1-16 17:42:54 | 只看该作者 �
手头没有这个EC,不然换了试试,令人不解的是怎么没找到BIOS芯片?有个BIOS的位置都是没有BIOS,被人拆了还是空的?看不出被拆的痕迹,奇怪啊。
发表于 2013-1-16 18:05:43 | 只看该作者 �
山寨找个桥和EC一样的BIOS刷下看看。
发表于 2013-1-16 19:09:01 | 只看该作者 �
关键是没找到BIOS芯片在哪里,嘿嘿,现在订了EC,等明天到了装上看看怎样。
发表于 2013-1-16 22:36:26 | 只看该作者 �
BIOS怎么会没有呢
是啊,我也觉得奇怪,怀疑这机器是被人搞过的。但是看不出啊。BIOS焊盘也不像是拆过的,原厂出来一样啊。就奇怪怎么没有BIOS芯片。  详情 回复 发表于 2013-1-17 10:42
发表于 2013-1-17 10:42:09 | 只看该作者 �
雪花无情 发表于 2013-1-16 22:36
BIOS怎么会没有呢
发表于 2013-1-17 11:07:34 | 只看该作者 �
这个机子待机有3V电压的。
发表于 2013-1-17 11:33:49 | 只看该作者 �
听说这个板CPU爱虑焊,你压一下CPU再开机看看
发表于 2013-1-17 11:43:23 | 只看该作者 �
你那BIOS肯定是被人 拆了
发表于 2013-1-17 11:50:34 | 只看该作者 �
学习了,谢谢了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
①辈子守擭妳 -5 严禁灌水
发表于 2013-1-17 12:35:50 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
①辈子守擭妳 -5
