查看: 3526|回复: 24
奶奶的这怎么修啊。求大哥们帮帮忙啊
发表于 2013-1-16 13:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没时钟.单桥,供电全正常复位常亮,不知道怎么解决求各位大侠帮帮忙。一般见这种情况,要么那地方的供电不正常换换长管换换芯片就OK了但这种我还很少修到现在束手无策。
发表于 2013-1-16 13:55:22 | 只看该作者 �
直接加焊桥试 下 。
发表于 2013-1-16 14:03:32 | 只看该作者 �
复位灯,一直闪吗?
发表于 2013-1-16 14:09:09 | 只看该作者 �
单开焊的可能性比较大,但在加焊桥之前,把电压、时钟、复位和AD线阻测一下,看看能不能发现问题所—,CMOS清一下,BIOS刷一下,然后再加焊桥。
发表于 2013-1-16 14:09:28 | 只看该作者 �
主板北桥虚焊怎么办?花了50修过,一个月后又一样
发表于 2013-1-16 14:13:49 | 只看该作者 �
量一下看看各处的电压对吗,我也有一块,有复位不跑码
发表于 2013-1-16 14:26:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-16 14:29:18 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-1-16 14:09
单开焊的可能性比较大,但在加焊桥之前,把电压、时钟、复位和AD线阻测一下,看看能不能发现问题所—,C ...
电压都正常 无时钟 标题不是写了吗  复位亮着 不知道怎么办了 大虾们看看啊
我想对比一下我们的电压,刚才我用力的压桥了,能跑69,68,反正就一个数  详情 回复 发表于 2013-1-16 14:33
发表于 2013-1-16 14:29:50 | 只看该作者 �
小悟空 发表于 2013-1-16 14:03
复位灯,一直闪吗?
不闪 一直亮着
发表于 2013-1-16 14:30:18 | 只看该作者 �
温小剑 发表于 2013-1-16 13:55
直接加焊桥试 下 。
桥加焊了 没有用啊
发表于 2013-1-16 14:33:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-16 14:45:57 | 只看该作者 �
但是我觉得楼主这块板子没那么简单  压桥应该不会跑码
发表于 2013-1-16 14:52:41 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2013-1-16 15:14:26 | 只看该作者 �
拿来时点了一下发现IO发烫更换后不烫了但是复位一直亮
发表于 2013-1-16 15:28:25 | 只看该作者 �
传说中的单容易坏。加焊一下看看!我们都少修这种单的板了,不稳定!!!
发表于 2013-1-16 15:41:35 | 只看该作者 �
NV的单桥故障多而怪,加焊一下不行直接换掉。
发表于 2013-1-16 16:57:38 | 只看该作者 �
再换一个,型号对的吧
发表于 2013-1-16 17:03:07 | 只看该作者 �
jhkjhghj 发表于 2013-1-16 16:57
再换一个,型号对的吧
恩   还是不行啊
发表于 2013-1-16 17:33:30 | 只看该作者 �
板子太老了 扔了吧
发表于 2013-1-16 17:41:18 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下了,也有可能是桥有问题
