查看: 2605|回复: 9
有时戳南桥晶振才能触发,...
发表于 2013-1-15 22:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时戳南桥晶振才能触发,有时能直接触发,有时都不能触发有时触发能跑码,有时触发不能跑码
发表于 2013-1-15 22:37:50 | 只看该作者 �
南桥脱焊了。
发表于 2013-1-15 22:51:23 | 只看该作者 �
换晶振,谐振电容。加焊南桥。
发表于 2013-1-15 22:58:42 | 只看该作者 �
手触摸南桥晶振才触发南桥虚焊,受潮,挂桥
发表于 2013-1-15 23:02:03 | 只看该作者 �
换谐振电容一般可以解决
发表于 2013-1-15 23:06:24 | 只看该作者 �
换南桥,果断
发表于 2013-1-16 09:56:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-16 10:58:18 | 只看该作者 �
查CMOS电路。
发表于 2013-1-16 20:53:05 | 只看该作者 �
zhangshixiang 发表于 2013-1-16 09:56
摸没用,只能用万用表戳
你在查下时钟电路是否正常。
发表于 2013-1-16 20:58:26 | 只看该作者 �
更换晶振、谐振电容,或者是桥周边受潮了,吹一下,也有可能是南桥的问题
