查看: 3062|回复: 15
1.08V与0.7V可以通过计算,得出来吗?
发表于 2013-1-15 21:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如图一中的1.08V和0.7V电压可以通过计算得出来吗?如果可以计算出来,又是如何计算的(计算公式)?
请高人指点。这两个电压是实测的结果。
0.7V是一个PN结的压降,还用算吗?  发表于 2013-1-15 22:48
发表于 2013-1-15 21:46:06 | 只看该作者 �
都是高手呀.....
发表于 2013-1-15 22:24:13 | 只看该作者 �
这种,只有工程师级别的才能搞定。
发表于 2013-1-15 22:37:43 | 只看该作者 �
好简单,都是串联分压。
发表于 2013-1-15 22:40:12 | 只看该作者 �
这样算电压的,还不知道,希望那位高手讲一下
发表于 2013-1-15 22:42:03 | 只看该作者 �
串联分压 并联分流 电压犹如水压 电流犹如水流
发表于 2013-1-15 22:53:16 | 只看该作者 �
把图纸弄来看看,看看其它电路。
发表于 2013-1-15 23:14:34 | 只看该作者 �
这个是图纸
M2VLE-RH.pdf
938.58 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-15 23:46:07 | 只看该作者 �
这还是简单的,,有遇到过  一款上网本上用了10几颗串联,,
发表于 2013-1-16 08:47:41 | 只看该作者 �
E极接地,B极19V电压过来也是0.7V,非常正常的事,你基础知识太差了
发表于 2013-1-16 09:08:25 | 只看该作者 �
0.7V已经达到导通要求了
发表于 2013-1-16 10:07:10 | 只看该作者 �
你没学基础
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-1-16 10:51:05 | 只看该作者 �
   第一个可以计算,串联分压,有计算器的
发表于 2013-1-16 11:26:03 | 只看该作者 �
DDE_EN: (5V-0.7V)/(4700+470)+0.7V=1.09V
Q58的2脚是三极管的VBE结压,为固定值,在0.6_0.7伏之间。
发表于 2013-1-16 20:42:11 | 只看该作者 �
(5V-0.7V)/(4700+470)这个值是电流的值啊
发表于 2013-1-16 20:47:50 | 只看该作者 �
Q58的2脚是三极管的VBE结压, ...
明白了。
谢谢你!!!
