查看: 2560|回复: 1
杂牌G31 RT8802A维修
发表于 2013-1-15 20:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一片同行的杂牌G31,现象是  上电全板无复位,经检测各供电电路正常  VCORE电压也正常  VCORE芯片是8802A搭配一个20脚的小芯片,检查EN开启1.2正常,PG 是0.99V   直观感觉低了  于是没做太多的考虑,直接换了8802    接着上电  发现正常跑码开机了   再来检查这几个信号还是一样  包括PG还是0.99   好奇怪... 写出来方便大伙参考
发表于 2013-1-15 20:43:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PG电压,跟 CPU供电差不多 不低
