查看: 4583|回复: 12
这个高压条能不能做成测灯管的工具?
发表于 2013-1-15 20:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从旧笔记本里拆出来的,原接口是插数据带,请帮我看看要改成测试灯管的工具要怎么做?!
发表于 2013-1-15 20:50:04 | 只看该作者 �
只要是高压条都是可以的。
发表于 2013-1-15 21:29:58 | 只看该作者 �
完全可以 你可以放心的做
发表于 2013-1-15 22:56:56 | 只看该作者 �
是单灯的高压条就可以的。你先找到VCC和ON/OFF是那个针,接上一个7805就可以,也可以用两个电阻分压的方式。
没必要搞那么麻烦,只接VCC和GND两根线,然后在VCC和ON/OFF之间串联一个10K的电阻就可以了!我都是用笔记本的高压条来这边改的  详情 回复 发表于 2013-1-15 23:36
发表于 2013-1-15 23:36:57 | 只看该作者 �
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
我的也是这样弄得!别长时间点着灯管就行! 不然会发热!  发表于 2013-1-16 09:43
发表于 2013-1-16 08:59:24 | 只看该作者 �
高手!能不能再说的详细点,自己想试着做一个
发表于 2013-1-16 09:13:47 | 只看该作者 �
太可以了,我都是用拆下来的高压条自己改的,一般两边的是电源和地,中间的试试就知道哪个是开启了
发表于 2013-1-16 09:17:31 | 只看该作者 �
小菜一碟改这个。不过笔记本的改了测台式灯管有些点的不怎么亮的。
发表于 2013-1-16 09:39:01 | 只看该作者 �
还是用台式机单灯的改好些,VCC和GND两根线接12V电源,然后在VCC和ON/OFF之间串联一个10K——60K的电阻,接上灯管插上12V电源灯管就会亮了(只要配件都是好的)
发表于 2013-1-16 09:58:55 | 只看该作者 �
完全可以啊,不过我是用新的高压条改的
发表于 2013-1-16 10:08:16 | 只看该作者 �
这个很容易改的
发表于 2013-1-16 10:25:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-16 11:06:42 | 只看该作者 �
挺好学习了
