查看: 8225|回复: 41
[笔记本]
东芝L600返修显卡维修
发表于 2013-1-15 15:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,返修一个东芝L600的笔记本,开始的故障是,能触发上电,不显示。判定为显卡,于是加焊显卡,接上屏,插上可调,可以显示了,随即交给客户,收钱。过了一个月,有返回来了,加焊显卡,装机还是能显示,又交给了客户,于是,又撑了差不多20几天,这台机器又返回来了。我想,不能再加焊了,于是,在淘宝上买了个新的换上,做上去,又可以显示了。又交给了客户,但是,又过了10天这台机器又返回来了,我想:难道又是显卡,不可能啊,显卡是换的新的。估计是主板问题吧,于是慢慢的查主板线路,锁定在显卡周伟的电容、电阻,功夫不负有心人,查到有个芝麻大小的电感开路了,板上标记的是L34,于是,取下来,找了个小电感换了上去,通电显示了。这时对照图纸
L34电感连接着1.8V是给显卡供电的,显卡是因为缺少一组1.8V供电才导致不显示的
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员1136538300鑫豆2024-3-18 17:27
 会员4493500.5元2022-8-10 17:14
 会员6273960.5元2021-2-8 19:30
 会员11825350.5元2019-12-22 12:27
 会员7074720.5元2019-9-28 02:59
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +132 收起 理由
百密一疏 + 5
qq244378124 + 2 赞一个!
超越王超 + 10 赞一个!
唐文萍 + 5
奋斗小青年 + 10 赞一个!
bokey + 5 赞一个!
q164140849 + 5
月饼 + 30
蔡杰赢 + 10 赞一个!
ptmanager + 30 赞一个!
本文由 会员203892 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-15 15:25:50 | 只看该作者 �
有图有真相
发表于 2013-1-15 16:37:23 | 只看该作者 �
难道加焊GPU会恢复供电电感开路的故障吗——蛮奇怪的呵呵...
发表于 2013-1-15 16:47:23 | 只看该作者 �
估计一开始就是这个电感的问题,不过没有坏死。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-19 10:26
发表于 2013-1-15 17:52:33 | 只看该作者 �
你这好仔细啊。
发表于 2013-1-15 20:36:49 | 只看该作者 �
小心驶得万年船
发表于 2013-1-15 21:16:46 | 只看该作者 �
楼主好眼力,细心定会成功。
发表于 2013-1-15 21:26:33 | 只看该作者 �
有过这样的情况,我也遇到过SONY的,也是电感的问题,屏都换了还是一样的问题。查了几个星期才查出来是电感的问题
发表于 2013-1-15 22:02:31 | 只看该作者 �
要是先不拆电感再次加焊显卡看看电感的有没有恢复正常那样的试验效果更好点。
发表于 2013-1-15 22:11:40 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}同意四楼的看法,也有可能之前是之前的问题,这次是L34的问题,不会说之前由于L34开路的问题干桥能干好的吧,楼主蛮耐心的,不管是什么原因,对于反反复复返修的机子能这样细心地再次去检修,当然客户也是很耐心,没找楼主麻烦~
发表于 2013-1-15 22:12:40 | 只看该作者 �
电感开路要如何测……。
万用表不叫了就是开路了,师出何门???  发表于 2013-1-16 13:25
发表于 2013-1-15 23:15:18 | 只看该作者 �
楼主够细心的啊,呵呵。不过返修这么多次,有点不太好哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-19 14:33
发表于 2013-1-16 12:28:51 | 只看该作者 �
楼主很细心,客户也很能忍耐的,有些比较急脾气的客户可能就没那么好说话了
发表于 2013-1-16 16:57:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-16 18:22:28 | 只看该作者 �
zzw110aa 发表于 2013-1-15 22:12
电感开路要如何测……。
原来就是阻值是1,无穷大啊——。明白了。
发表于 2013-1-16 20:04:51 | 只看该作者 �
楼主,蛮厉害的,我可能还是会做显卡
发表于 2013-1-16 20:38:43 | 只看该作者 �
有可能之前的问题也是这个电感,每次做BGA时,随便把这个电感也加焊了,但都管不长时间
发表于 2013-1-16 21:01:45 | 只看该作者 �
电感开路要如何测……。
太新手啦,估计师出无门吧
发表于 2013-1-17 18:40:36 | 只看该作者 �
潇雨漠燃╮ 发表于 2013-1-16 21:01
太新手啦,估计师出无门吧
是的……现在什么是电阻都不明白.
发表于 2013-1-17 22:17:13 | 只看该作者 �
这么小的东西!!呵呵,电感问题
