查看: 2393|回复: 14
注意!坑爹的ACER 4520维修
发表于 2013-1-15 14:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
接一台ACER4520G,故障是不显示。电流到1A多不动。判断是显卡故障,报价客户同意维修,叫小徒弟拆机,裸板通电流上到0.4掉电,不能在次触发,取了U电流0.18不掉。。。悲剧了,难道把U座搞虚汗了?仔细想了下,这板是集显,桥虚汗也可能引起掉电。先做桥,MD,竟然起泡了。。。肮话。。。芯片216MQA6AV12FG,订了两片,今天到了,马上换上,通电还是掉,故障跟原来一样,傻眼了,U座真有问题?这座子不好做。又忙就叫小徒弟先装起来放一边。10多分钟后,小徒弟装好了,随手通电竟然显示了。我过去连开了几次都正常。百思不得其解,怎么装起来反而好了呢?把板拆下来在试试,发现小徒弟把小电池装上了。会不会是没装小池引起的掉电?取下小电池通电故障出现了。。装上小电池正常了。。。。这机器真的坑爹,为什么不装小电池会掉电呢?害我差点扩大故障。希望高人分析下。有修到这机器的兄弟注意下,这机器不上小电池会掉电。。不要误判。
发表于 2013-1-15 15:36:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
      这款不上电池显卡做爆都不亮。。。 上次我也碰到过,初步判断是显卡。。。。但习惯性的放了下电,亮了不解释。
发表于 2013-1-15 15:39:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还真是个怪毛病   以后得注意了
发表于 2013-1-15 15:39:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我也遇到过 很机器 电池电不足也会开机掉电的
发表于 2013-1-15 15:39:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还真是个怪毛病   以后得注意了
发表于 2013-1-15 15:50:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷个BIOS看看啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
/:)清风陈锋 -5 严禁灌水
发表于 2013-1-15 15:52:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个还真没碰到过,谢谢楼主提醒。我只碰到过不上硬盘死LOOG画面
发表于 2013-1-15 16:04:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修的机器多了,啥毛病都能碰见
发表于 2013-1-15 16:21:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
ACER 4520 毛病真多!!
发表于 2013-1-15 17:42:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我还有台没修好,冷机开第一次没问题,再开就不显,操蛋
发表于 2013-1-15 22:45:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我也遇到个宏基坑爹的   清完尘   猫觉得多余就扔了  结果机器不亮了  反复弄都不亮  最后把猫从垃圾堆找出来  装上就好了
发表于 2013-1-15 22:54:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果你不装猫也会有意外的惊喜
发表于 2013-1-15 23:17:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
少见多怪的问题啊,经验
发表于 2013-1-16 11:43:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一块小小的电池居然会惹出这么大的乱子,以后我真的注意啊
发表于 2013-1-16 13:32:18 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
bios的问题啊  软件问题
