查看: 2116|回复: 8
天逸F20 待机0。01 不触发
发表于 2013-1-15 14:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发  无3 5V   MAX1999的管理芯片 查管理芯片个条件正常  只是没有ON3 ON5信号 但不知3 5V是不是触发后出来的
发表于 2013-1-15 14:18:15 | 只看该作者 �
修 ON 开启信号。
发表于 2013-1-15 14:34:40 | 只看该作者 �
追查ON 信号
发表于 2013-1-15 16:35:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2013-1-15 16:37:55 | 只看该作者 �
那种机器待机就有3V   5V不是触发后出的
发表于 2013-1-15 16:54:28 | 只看该作者 �
查ec的工作条件,这个信号就是他发出的。
发表于 2013-1-15 17:41:20 | 只看该作者 �
先查待机3.3v,5v。这款机器有点难度
发表于 2013-1-15 20:04:28 | 只看该作者 �
MAX1999的18脚如果有5V输出的话就飞线到它的3脚和4脚就搞定了。
发表于 2013-1-15 22:35:05 | 只看该作者 �
对,ON3和ON5的开信号就是接线性5V的,按顺序查吧,先是20脚的供电,6脚的SHDN开启,18脚线性5V。8脚REF基准电压,ON3。ON5开信号。
