查看: 1939|回复: 0
PE-8KDA3I主板不开机主板自带跑码灯显"CF"
发表于 2013-1-15 11:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插诊断卡上去不显示,连00或FF都没有.测CPU供电,时钟,复位,PG等均正常,然后目检了一下主板,发现CMOS JUMP没有,于是找了个装上去,点亮测试,主板自带跑码灯显示跑"C1",可PCI DEBUG卡还是不显示不跑,没办法,先上内存试试看,装上内存后主板跑码灯开始跑数.一直跑到7F,而PCI DEBUG卡显示00.郁闷,怀疑是不是PCI有问题,结果测了总线和供电,时钟复位,均正常,只能说可能这板PCI DEBUG卡本来就是不跑的.呵呵.上了个CMOS跳帽就OK了,这板修的太爽了!
