查看: 1896|回复: 1
[维修资料]
转:西捷酷鱼硬盘的SELFSCAN详解
发表于 2008-8-17 13:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
见附件。。。 西捷酷鱼硬盘的SELFSCAN详解.rar (1.2 KB, 下载次数: 27)
发表于 2008-8-18 21:24:29 | 只看该作者 �
西捷酷鱼硬盘的SELFSCAN详解
其实用指令来实现西捷酷鱼硬盘的SELFSCAN是很简单的
  具体的指令有两种
  1:I指令
  2:N指令
  具体的方法是:
  (运行的平台PC3000的PC-SEGATE和WINDOWS自带的超级终端都可以
  其实用什么平台都是一样的,只要能够发送指令就可以了啊}把硬盘的COM线接好,等待硬盘的型号显示出来以后,执行CTRL+T 切换的T级工厂模式下,然后用;命令查看硬盘的参数信息
  例如:age=50  type=a1 .................
  然后回车,键入N2,,22 ,回车 ,然后按ctrl+t执行当前操作
  如果没有出错信息提示的话,表明SELFSCAN已经启动成功了
  如果有出错信息的话,那么有可能是你的硬盘有其他的模块坏了,从而导致不能启动SELFSCAN功能
  在启动SELFSCAN的时候最好不要断电,以免出现不必要的麻烦
  硬盘西捷的SELFSCAN不祥 迈拓硬盘,在中途断电,可以在加栽电源,硬盘就会有自动进如selfscan模式了。西捷的不行,断电以后,在加栽电源的时候,要执行 ctrl+t
  才可以继续执行selfscan
  在启动了硬盘的selfscan以后屏幕是没有变化的,这时候,我们可以用键盘上的 “."命令来查看SELFSCAN的进程,具体的是看LBA=XXXXXXXX这个xxxxxxx就是硬盘扇区的进程。也可以用";"命令也可以查看,就是看,AGE有没有变化
  在selfscan作完以后,接上COM终端,硬盘会有提示AGE50 OK!
  以上是用N指令,
  I指令的格式是:I1,1,1,22
  对于西捷酷鱼硬盘作完SELFSCAN以后不认盘的维修!!
  在西捷酷鱼硬盘指令上面讲的很清楚
  1:如果要想启动SELFSCAN请先备份好你的硬盘的SA区的数据
  2:硬盘在启动了SELFSCAN以后,将会清除硬盘的SA区的数据
  3:在作完SELFSCAN以后,如果不认盘,请把备份的SA区数据写回硬盘
  其实酷鱼硬盘在做完SELFSCAN以后,不认盘的原因是:
  硬盘在做SELFSCAN的时候,会破坏硬盘的MICROCODE
  也就是说,硬盘的ATA接口的模块,这时,我们只需要,从写这个模块,即可解决这个问题!
