查看: 5093|回复: 15
清华紫光LA190Y显示器无12V 5V 电压...
发表于 2013-1-15 09:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先声明哦,我是新手中的菜鸟!(杯具了,估计只能买板了,就我这图上的有没有谁推荐一个购买的地方)
我有一台清华紫光LA190Y,不开机,测试电源板上的12V电压接近0V(0.2~0.8V在跳变),滤波300V电源正常,
但断开电源放电比较慢,约要四五分钟,我另一个电源板放电只要30秒左右。
因为手上没有OB2269CP电源IC,这个IC是怎么测试的,在线可以测么,我黑表接地测试124568角为148V,3和7角
是130V,因为我不知道怎么测试IC,我把黑表笔接电源IC第一角,第三个角是10.5V左右。。。第七个角是5.7V。
有排除的元件有光耦,50V 10UP小电容,5N60C管子,断开高压部份测试也是一样,我上个图,求耐心的高手们
多指点一下,,,QQ 380849668 或留QQ给我哦,谢谢。
发表于 2013-1-15 09:34:56 | 只看该作者 �
求解中...等待中...
发表于 2013-1-15 10:27:13 | 只看该作者 �
滤波300v换。如果不行换电源ic。。
发表于 2013-1-15 10:29:11 | 只看该作者 �
如果还不行高压板有问题。
发表于 2013-1-15 10:32:22 | 只看该作者 �
启动电阻查查看开路没有!
发表于 2013-1-15 10:33:42 | 只看该作者 �
看看50V小电容有没短路,坏了IC肯定坏,
发表于 2013-1-15 10:37:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-15 11:16:02 | 只看该作者 �
查启动电路和把OB2269CP换掉,第三脚是启动,论坛上你查下OB2269CP代换
发表于 2013-1-15 11:39:02 | 只看该作者 �
没起振,查启动电阻,PWM
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-1-15 11:43:40 | 只看该作者 �
先把高压部分断开 在查电源
有断开  发表于 2013-1-15 12:30
发表于 2013-1-15 17:00:48 | 只看该作者 �
断开负载,  测启动电阻,反馈供电 换电源IC   这个是硬功, 没有办法偷懒一点一点来吧
发表于 2013-1-15 17:05:00 | 只看该作者 �
先学习学习电源的维修,在修液晶吧!这样你能解决不少的问题!
发表于 2013-1-16 09:58:25 | 只看该作者 �
我一个去啊,,在我们这个地方没有那IC卖。连代用的都没有。。。
发表于 2013-1-16 17:15:06 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-1-17 17:13:06 | 只看该作者 �
应该是电源IC的问题
发表于 2013-1-24 12:30:57 | 只看该作者 �
你先量5v12v整流有无短路 量第三脚启动电压和第7脚供电电压 如果启动脚有电压低或者没有先加个50V47uF的电容 还不行就是IC坏了如果没有OB226就用 SG6841 代第5脚的对地震荡电阻不一样OB2269是100k 6841是10k
