查看: 3808|回复: 20
烧机少不出来是怎么回事,请教高手
发表于 2013-1-14 21:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普DV4000  测1.5V  L31电感对地2欧姆短路,烧机电压调到1V电流就上到1.9A了,但是摸很久主板没有任何原件发烫,请教高手怎么回事!
发表于 2013-1-14 22:07:01 | 只看该作者 �
确定是不是1.5V短路,一般大芯片微短不好烧,一路一路断开吧
发表于 2013-1-14 22:07:28 | 只看该作者 �
这中短路只有一个一个拆
发表于 2013-1-14 22:10:20 | 只看该作者 �
看来也只有这样了,可是电流是上去了为什么会没有发烫的地方呢? 哪怕一点点热量都行呀!悲剧的是什么都没
发表于 2013-1-14 22:13:58 | 只看该作者 �
十分的确定,是短路了,  接此短路电感,电压1V电流就上到1.9A了,
发表于 2013-1-14 22:17:11 | 只看该作者 �
楼主电击的位置是哪里啊,如果在电感上,至少供电IC会发烫吧?
发表于 2013-1-14 22:18:43 | 只看该作者 �
先把电感断开  再测是前面短还是后面短吧
发表于 2013-1-14 22:29:08 | 只看该作者 �
短路电感L23,EC不烫, 不然早干掉了
发表于 2013-1-14 22:36:07 | 只看该作者 �
tps5130烫不烫
发表于 2013-1-14 22:44:30 | 只看该作者 �
把电感取了看是前面短路还是后接短路
发表于 2013-1-14 22:48:44 | 只看该作者 �
慢慢拆吧。。。烧不出的。。就要拆。。。
发表于 2013-1-14 22:51:15 | 只看该作者 �
很多  完全短路的  是不会发烫的
发表于 2013-1-14 23:00:31 | 只看该作者 �
你往哪里烧  烧对了吗
发表于 2013-1-14 23:46:29 | 只看该作者 �
1伏 / 2欧 = 0.5A 的电流 如何得来的1.9A的电流。
1.9安 X 2欧 = 3.8伏  要想得到1.9A的电流必须要有3.8伏的电压。
你用的是什么垃圾表测量的啊。。一点基本电子基础知识都没有。。。
发表于 2013-1-15 03:13:43 | 只看该作者 �
1伏 / 2欧 = 0.5A 的电流 如何得来的1.9A ...
楼主应该是静态测量电阻是2欧
上电以后的动态电阻不一定就是2欧的
其实小电压的电阻一般都很小。有OK板对比的话才好确定是不是短路了。
如果本来电阻就不大,那么这样的非直短的点要是没有异常发热点就只有拆了。
发表于 2013-1-15 07:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是桥短路阿,桥短了有时根本摸不出,那个芯片大发热量小,里面局部短,还有板层短路也是一样电流不到3a根本摸不出
发表于 2013-1-15 08:28:36 | 只看该作者 �
只有2欧的值,烧不出来是正常的。
发表于 2013-1-15 09:29:57 | 只看该作者 �
听教程上面说那种几欧的是烧不出来的
发表于 2013-1-15 09:53:18 | 只看该作者 �
电压再加高点试试。
发表于 2013-1-15 10:13:47 | 只看该作者 �
烧的那个就是短路的哈
