查看: 1644|回复: 5
主板怪问题!向各位大侠求救!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-17 11:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板硕泰克845的,南桥ICH2,问题很奇怪!     一插上电源就开机,可是进入系统一切正常,可关机之后,CPU风扇还在转,电源风扇还在转,光电鼠标还在亮,我用调换法试过了,确定是主板的问题.还有就是我在主板BIOS里的电源设置也调过了,没有用!在系统里也调过没有用.后来我刷写了主板BIOS,也没有用.再后来我测试了主板上的场管,也没有问题.唉!!!真的头都大了,这样的问题,修板不知从那里下手.万望各位大侠和版主帮助,小的在此谢谢大家了.
发表于 2008-8-17 12:08:07 | 只看该作者 �
考虑过电源的问题没有?
发表于 2008-8-17 12:19:28 | 只看该作者 �
如果确定是主板问题,可以考虑试换一下IO,换之前先量一下电源接口处14PIN的对地阻值!
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-8-17 19:26:01 | 只看该作者 �
楼主真厉害,直接刷BIOS了。
既然一插就开机证明绿线电平被拉低。
先考虑三极管再考虑IO
发表于 2008-8-18 18:29:52 | 只看该作者 �
回复 #6 段文婷 的帖子
朋友!我现在最主要析问题是:关机之后,CPU风扇还在转,电源风扇还在转,光电鼠标还在亮!是现在我最想解决的.你说的是一插就开机的现象.
不过还是要谢谢你!
发表于 2008-8-18 20:01:22 | 只看该作者 �
楼主说的现象有点象高级电源管理没有启用
