查看: 11612|回复: 14
HP LaserJet P1007 卡纸?
发表于 2013-1-14 17:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP LaserJet P1007 卡纸?本人新手,刚开始学着修打印机,请教各位亲们,卡纸应该怎么修?
发表于 2013-1-14 17:23:01 | 只看该作者 �
打点WD-4D就搞定了
发表于 2013-1-14 17:28:31 | 只看该作者 �
HP的是最简单的~哪里卡就喷喷哪里,有灰尘就用刷刷就好了
发表于 2013-1-14 20:54:33 | 只看该作者 �
看看是不是抽纸轮磨平了  是就换掉
发表于 2013-1-14 21:25:36 | 只看该作者 �
看看定影部分的分离爪有没有问题
发表于 2013-1-14 21:40:57 | 只看该作者 �
这个分情况,如果是纸还没有进入加热组件前卡纸,那个一般是分页器故障,进入加热部分卡纸,还得检查加热膜和压力辊,仔细拆机检查,HP的机器不难拆。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个正解  发表于 2013-1-17 17:49
发表于 2013-1-16 08:49:34 | 只看该作者 �
是不是连续打印几张的时候才卡,如果是的话就是离合器问题。
第一张就卡住,刚要进入加热组件的时候卡住。  详情 回复 发表于 2013-1-16 09:32
发表于 2013-1-16 09:32:16 | 只看该作者 �
是不是鼓转不动啊,换个硒鼓试下。  详情 回复 发表于 2013-1-16 09:57
发表于 2013-1-16 09:57:01 | 只看该作者 �
是不是鼓转不动啊,换个硒鼓试下。
发表于 2013-1-17 17:50:05 | 只看该作者 �
那检查定影的分离抓,和下棍
发表于 2013-1-18 10:34:41 | 只看该作者 �
楼主     是哪儿卡纸啊?刚进纸哪儿还是定影组件啊
发表于 2013-1-18 10:35:34 | 只看该作者 �
是定影组件右侧的齿轮     你把齿轮想左移动一点就可以了
发表于 2013-1-18 10:36:30 | 只看该作者 �
刚进还是没进????
发表于 2013-2-13 17:21:45 | 只看该作者 �
可能是定影的齿轮转动有问题,或者是传感器脏了
发表于 2013-3-10 19:53:30 | 只看该作者 �
先要排除鼓的问题,还有搓纸轮
