ZXCVWtest
查看: 3252|回复: 6
华硕1814BL刻录光驱不认和出仓困难的维修
发表于 2013-1-14 15:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      华硕1814BL刻录光驱,07年买的,一直使用至今。前几天终于主板不认了,别人的肯定不修了,不值钱了。自己的东西,就拆开研究研究。
      先加焊主板上的芯片MT1898LE和闪存芯片,试机还是不认。加电测试发现供电正常,1117转换出来的1.8V和3.3V也没有问题。无聊的时候又加焊了电机驱动芯片等,没有改善。示波器没在这儿,没法量晶振波形,发现晶振用的塑封25.000MHZ,手边一个8139的PCI废卡上刚好有一个金属封装的25.000M,拆下换上,好了。主板认了。
      然后解决第二个问题,出仓困难。检查皮带没问题,发现是主轴电机上的磁铁由于温度降低磁性加强,和夹持器吸得太紧导致出不了仓。N年前修碟机的时候就遇到过,于是在主轴电机上粘了一层铝箔纸,手术刀划掉多余的边角,掏出中心的孔,装上试机,出仓自如了。由于铝箔纸也没厚多少,后期试机发现也不影响激光头的读取,至此此光驱修复。
不知道发那个板块合适,所以发这儿了。如果不合适,请版主修改,谢谢!
发表于 2013-1-14 23:04:43 | 只看该作者 �
这个也修呀???????
佩服
发表于 2013-1-15 11:44:33 | 只看该作者 �
这个没有修理价值呀
自己的东西,修修接着用,买一个一百多。  详情 回复 发表于 2013-1-15 12:32
发表于 2013-1-15 12:13:29 | 只看该作者 �
第二个问题解决的不错,我一直都是在光驱里放一张碟片,出仓才自如,我也照你说的试试
发表于 2013-1-15 12:32:26 | 只看该作者 �
百帮电脑 发表于 2013-1-15 11:44
这个没有修理价值呀
自己的东西,修修接着用,买一个一百多。
发表于 2014-2-12 19:37:39 | 只看该作者 �
第二个问题帮了大忙
发表于 2015-3-31 15:46:10 | 只看该作者 �
你的方法我用了,我加了两次锡箔纸 ,还是不出仓。
