查看: 7759|回复: 18
联想a690 主板 音频跳线问题
发表于 2013-1-14 15:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天入手了一个 二手的 联想品牌机的主板  找了个别的东西弄成一套 装好系统准备出手
装好系统之后别的一切都是好的 唯独没哟声音
驱动也装好的 怎么没声音呢 于是更换系统版本  更换驱动 等等 还是不行
主板的后面有音频接口有三个 红 绿 蓝。 插上红色的 系统有提示插入东西 选择是 音频输入还是输出的选项
插到蓝色的口上也有提示
唯独音响插到绿的上面没有提示
因为本身板子是联想的品牌机 我现在找的机箱是 普通的 没有插前置音频跳线
想到会不会是因为没有跳线 所以没声音呢
但是一看到主板上前置音频的排针上 傻眼了   也跟普通的主板不一样
他的是上边7针 下边6针 一共13针的排针
我想问的有没有人遇到过这个问题
有会跳线的 给我说一下 我试试有没有声音
发表于 2013-1-14 15:14:46 | 只看该作者 �
1 3 5都短接下看看
用几个跳线帽呢  发表于 2013-1-14 15:30
发表于 2013-1-14 16:16:31 | 只看该作者 �
联想主板的前置音频一直是我很头疼的问题
发表于 2013-1-14 16:27:24 | 只看该作者 �
这个是改线图希望对你有帮助
好东西,谢谢这位大哥的贡献  详情 回复 发表于 2013-1-14 17:12
发表于 2013-1-14 16:55:53 | 只看该作者 �
楼上的图不错 谢谢分享
发表于 2013-1-14 16:58:38 | 只看该作者 �
发的一手好资料,已右键
发表于 2013-1-14 17:12:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-14 17:41:53 | 只看该作者 �
把2脚和9脚       5脚和12脚加上跳帽试试
发表于 2013-1-14 18:17:47 | 只看该作者 �
楼主是不是弄好了,这些图我都见过,不好用。给同事弄过一个不同型号的主板,是这样接的:1麦克入,8麦克地,9或者11麦克电源,5和12短接后右声道,6和13短接后左声道。看8楼的图。机箱是7条音频线的,这样接XP系统下前后都有声音,麦克能输入。WIN7系统下,前置音频插上麦克,后置音箱不响,前面耳机有声音;拔下麦克后正好相反。经过了多次查找和电压测量。这是原创,你试试吧。
发表于 2013-1-15 02:06:33 | 只看该作者 �
前置开关的 USB  音频的 我做好图了  音频接错会烧主板的哦
补充内容 (2013-1-17 03:36):
音频左边接的7 不是9  我画不好 拍也不好
补充内容 (2013-1-17 03:37):
哦 确实是9  我搞混乱了
发表于 2013-1-15 10:18:15 | 只看该作者 �
我前几天也搞了一台这样的机器,USB 就按照不缺针的哪里对齐就可以,其他不管,硬盘 我也有上面这个图,按照一个一个用罗铁焊上去就OK了。。。
发表于 2013-1-15 11:05:32 | 只看该作者 �
以前我要有个联想主板   没声音,原来是跳钱帽被拨啦,,插上个跳线帽就好啦
发表于 2013-1-30 09:56:31 | 只看该作者 �
我一个都没有看明白。 到底哪个是对的。不要害我把板烧了。
发表于 2013-1-30 09:57:20 | 只看该作者 �
你连张好的纸都没有嘛? 画工也够烂的啦。 没有看明白啊。
发表于 2013-1-30 10:19:47 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2013-1-14 17:41
把2脚和9脚       5脚和12脚加上跳帽试试
我试过了。不行。
发表于 2013-1-30 10:20:53 | 只看该作者 �
照你的方法做,我焊好了之后量了一下,看到好多都想通了。 不对劲,我就没上电。你的方法不知道有没有问题。还是你的表达有问题。
发表于 2013-1-30 10:23:38 | 只看该作者 �
还希望有高手能够快点出来解决,我手里现在有一台就是这样的问题。客人比较急着要的。所有非常头疼啊。
发表于 2013-1-30 10:24:21 | 只看该作者 �
w907956830 发表于 2013-1-14 15:14
1 3 5都短接下看看
你说的这个是怎么短接的呢? 能否详细点呢?谢谢!
发表于 2013-2-2 10:00:23 | 只看该作者 �
你是跳跳线还是  还是机箱的那种一起的  跳跳线就是把 缺角旁边的2组跳一下   机箱就是对齐缺角就ok 很简单的
