查看: 6102|回复: 8
希捷ST3500418AS不认盘且咔咔响,有没办法先把资料移出来再修理?
发表于 2013-1-14 11:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机到Press [Del] Enter Setup的地方卡住大约半分钟,然后提示DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER,如果在Press [Del] Enter Setup这里按DEL也会卡大约半分钟,然后进入BIOS,BOIS里应该显示硬盘型号的地方显示的是None。把这块硬盘装入移动硬盘盒并连入电脑,电脑要过大约30-40分钟才提示有新设备连入,但看不到该硬盘的盘符。作为从盘连入电脑,电脑在Press [Del] Enter Setup卡住大约半分钟,然后进入系统,系统中没有看到该硬盘的盘符。作为主盘,用MHDD检测,没有看到该盘,也就是数字后面全部是“[]”这样中间是空的。电脑启动后硬盘有咔咔的响声,就是一直咔咔的响个不停,两声咔中间稍微停顿下,偶尔咔的声音会大一下,然后恢复一般音量。
有没办法先把资料移出来再修理?
发表于 2013-1-14 11:57:57 | 只看该作者 �
用PC3000是是
发表于 2013-1-14 12:04:54 | 只看该作者 �
我也有块现象和你一样的硬盘,至今未能修复。等待中。
发表于 2013-1-14 12:09:00 | 只看该作者 �
先给硬盘换个驱动板试试
发表于 2013-1-14 12:29:49 | 只看该作者 �
要不卡盘了,
发表于 2013-1-27 09:52:32 | 只看该作者 �
看看看看看看
发表于 2013-1-29 20:29:57 | 只看该作者 �
我有一块跟你一样问题的,换了驱动板也不行,现在只有先放着,等看哪位高手给出方法!
发表于 2013-2-12 14:30:02 | 只看该作者 �
等待高手出现。估计需要专业工具,业余的估计没啥希望了。
发表于 2013-2-13 20:01:03 | 只看该作者 �
磁头有问题了吧,
