查看: 13148|回复: 12
三星P467开机电流跑0.36
发表于 2013-1-13 18:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星P467开机跑0.36,CPU内存显卡电压都正常,完全没有反应,BIOS写过还是一样、、请问大家什么问题,CPU背部有一个907大电容、、
发表于 2013-1-13 23:58:41 | 只看该作者 �
论坛高手还真多呀,有时听人一句劝真的有不少帮助噢呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-13 23:50:44 | 只看该作者 �
0.36电流  电压没有完全出来,查后续电压。。。除了电感上还有MOS管转出来的电压是重点
发表于 2013-1-13 22:18:19 | 只看该作者 �
路过学习一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-13 21:00:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-13 21:00:34 | 只看该作者 �
常耀 发表于 2013-1-13 18:50
把主板背面的绝缘纸扯下,大概在南桥旁边,底下的小电容腐蚀了没有,我遇到过一款就这样的,看下吧,或许有 ...
是那个电容不行,换了那个电容可以了,不过装好机就开不了,拆出来裸板就行,后来把那个电容拆掉不装,装好机就可以开机了,请问不要那个电容会不会有什么影响。。。
发表于 2013-1-13 19:26:30 | 只看该作者 �
我想也是那个问题,有修到过
谢谢、、是那个电容有问题、、  详情 回复 发表于 2013-1-13 21:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-13 18:50:40 | 只看该作者 �
把主板背面的绝缘纸扯下,大概在南桥旁边,底下的小电容腐蚀了没有,我遇到过一款就这样的,看下吧,或许有帮助。
是那个电容不行,换了那个电容可以了,不过装好机就开不了,拆出来裸板就行,后来把那个电容拆掉不装,装好机就可以开机了,请问不要那个电容会不会有什么影响。。。  详情 回复 发表于 2013-1-13 21:00
发表于 2013-1-14 09:08:51 | 只看该作者 �
这个是这个机器通病。
发表于 2013-1-14 13:11:58 | 只看该作者 �
远离维修 发表于 2013-1-13 21:00
是那个电容不行,换了那个电容可以了,不过装好机就开不了,拆出来裸板就行,后来把那个电容拆掉不装,装 ...
我一般拆了就不装了,还没有什么不稳定
发表于 2013-1-14 19:50:50 | 只看该作者 �
谢谢、、是那个电容有问题、、
好了就行,不用全拆,把硬盘拿掉,撕掉黑膜,就能看到
发表于 2013-1-14 19:56:41 | 只看该作者 �
哪个电容不要也不会有什么影响,不过时间日期可能要重置一下
发表于 2013-1-14 21:06:36 | 只看该作者 �
先摸下主板有无发热的地方,没有在测CPU供电是否正常
