查看: 7538|回复: 14
TCL L32P11 花屏,诸位诊断一下.
发表于 2013-1-13 17:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
数字板我是原型号换过了.故障一样
下面图片,参考一下,看看是什么故障
发表于 2013-1-13 17:18:13 | 只看该作者 �
这种花屏一般和屏线接触有关系
开机,拨动屏线,显示也没有有变化,而且,有时候冷机开机,会有十来分钟是正常显示,之后又是原故障.  详情 回复 发表于 2013-1-13 17:24
发表于 2013-1-13 17:24:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-13 17:34:56 | 只看该作者 �
  大哥  如果不是屏线的事。。 你测测屏信号。。
发表于 2013-1-13 18:20:24 | 只看该作者 �
看看屏线接口的针是不是有歪的
发表于 2013-1-13 21:42:41 | 只看该作者 �
感觉像屏的问题
发表于 2013-1-13 21:46:08 | 只看该作者 �
看上去是屏线的问题,换条试试,我上次就这样,换屏线后正常。
发表于 2013-1-13 21:57:53 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题,换过屏线,换过解码板,都不管用,应该是屏的问题,就是不知道哪个部分出问题了
发表于 2013-1-13 22:02:34 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}可能是屏的问题,换块试试看~
发表于 2013-1-13 22:27:23 | 只看该作者 �
冷机正常,热机故障,地址线有一根没能通讯。飞线吧。
发表于 2013-1-14 12:58:33 | 只看该作者 �
屏线清理干净了没有?
发表于 2013-1-15 10:46:12 | 只看该作者 �
擦擦屏线,不行就换屏线
发表于 2013-1-20 00:46:57 | 只看该作者 �
事隔至此已久不知楼主是否已经把问题解决了。你再细看画面的字符和图像,分辨率已经大大下降了,想想什么地方出问题才会导致分辨率下降?无非就是DDR或TTL
发表于 2013-1-22 14:59:56 | 只看该作者 �
直接飞线过去
发表于 2013-1-22 16:39:43 | 只看该作者 �
有可能是缓存芯片造成的。
