查看: 7456|回复: 12
申请转正,建伍CS-4025示波器维修。
发表于 2013-1-13 16:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CS-4025示波器现象如图,水平调整光斑可左右移动,上下调整没反应,用手触碰输入端,光斑有跳动,亮度较低。
拆开外壳,主板上一电容明显鼓包漏液,旁边的电阻也腐蚀掉,先换掉。
换掉后问题依旧,检查前级X轴放大电路的元件无明显损坏,仔细研究电路图和调试手册,调试手册第一章节就主要讲到调整电源板的VR1,把-8V调整到准确,-8v电压是本机的基准电压,此电压不正确,将影响整机所有的工作,把重点放到电源板上,测量-8V有-11v,+8V只有+5.5V,然后根据调校指引,调整VR1,根本不能调整到-8v,怀疑稳压部分有问题,由于机器的放置年代比较旧,电容易失效,换掉部分电容,同时也换掉稳压控制集成上的电容。
剪掉稳压模块上的电容,明显有漏液。
焊上100UF/16V电容。
换了电容装上后,仍然不能稳压,其他元件都没问题,严重怀疑这颗集成有问题。
决定跳开原来的稳压电路,用三端稳压另建稳压电路。
把Q3,R4,12号跳线拆掉,用7805焊在Q3位置,直接用7805稳压输出5V,屏幕可以显示一条短横线了,扫描的速度也明显比先前快。
背面连接
测JW8的6脚,空载以及负载都是标准5V。
屏幕显示一小横线,不是以前的一个圈圈光斑了。
看来另建稳压是有效的,马上有去买7808和7908,另建正负8V稳压,换上7808,7908,所有电压都正常了,显示也出来了,辉度还不可调,再检查辉度电路。
测量JW8的10脚,电压137V,基本正常了,不需要另外的稳压电路了,估计是U1中的稳压二极管击穿或者是第8,9脚有短路,拉低了+8v电压,导致140V和-8v稳压不受控,现在是断开了4,8,9,11脚,140V稳压就受控了。
这是背面接线图,拆掉R8,VR1,R7,R6,R5,Q4,Q5.
接上线后就显示了,接入信号有波形,由于辉度调不了,亮度很高,怕烧伤屏幕,先检查辉度电路,估计前级电路没太大问题。
辉度电路中D14,D12反向电阻变小了,D13击穿,用FR106快恢复二极管,换掉了D11,D12,D13,D14,辉度可控了。
拆下四颗二极管,只有一颗是好的。
今天无法上传图片了,明天继续。
参与人数 7下载分 +75 收起 理由
扬帆起航 + 10
ptmanager + 30
jaylikaipeng + 5
nyfdxww + 5
荷尖上的蜻蜓 + 10 很给力!
徐伟超 + 5 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-1-13 22:05:53 | 只看该作者 �
能把图纸传上来共享吗????
发表于 2013-1-13 22:10:40 | 只看该作者 �
一台这样示波器,楼主花了大量的时间在上面,不值呀!
发表于 2013-1-13 22:11:17 | 只看该作者 �
重新买一台旧的才是三百
发表于 2013-1-14 13:27:17 | 只看该作者 �
买个吧 不值钱的
发表于 2013-1-14 15:12:15 | 只看该作者 �
维修在于乐趣,价值另当别论,入门级的老示波器,图纸,调校资料完整,练手是很好的,高档示波器,资料匮乏,有问题时下手困难。
楼主对于示波器电路很熟悉啊,而且维修功底很扎实,这篇帖子也很用心,实物图上还加了注释,直接再注册一个账户吧,现在条件放宽了,直接就能成为正式会员  详情 回复 发表于 2015-2-25 10:20
发表于 2013-1-14 15:27:43 | 只看该作者 �
接着把帖子发完。
测量辉度电路末级的二极管。
用四颗FR106快恢复高压二极管替换,FR106耐压800V,用FR107更好。
换后接线,开机,辉度可调了,这是测试信号,再根据调校手册,调整聚焦,中心点,亮度,输入档位光点跳动教准等基本参数。
发表于 2013-1-14 15:43:03 | 只看该作者 �
看不懂,还得学习。
发表于 2013-1-14 16:04:27 | 只看该作者 �
在这里注册还是有一段时间了,主要是手上的笔记本坏了,需要请教各位,我的示波器才20M,还有函数信号发生器,主要是用来修家电的,修电脑够呛,其实电脑我97年底就拥有了第一台电脑,奔腾MMX233,飞利浦17寸显示器,花了14500大洋,现在显示器还在,机箱就剩外壳了,对DOS6.22和WinDOWS NT了解得较多,因为那时候的CAD12和CNC加工用的Cimatron,要在这两个系统下运行,虽然对电脑用得还算时间长,只是停留在运用上,对主板上的维修确实没基础,望各位多多指导!
发表于 2013-1-14 23:28:46 | 只看该作者 �
老示波器,学习学习
发表于 2014-10-11 11:32:34 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验楼主对这个了解还真多。。。还有东西不在乎有多值钱重在维修乐趣。我经常把些不值钱的东西捣鼓下修好后感觉很开心。并不在意维修后东西是否有什么用
发表于 2015-2-25 10:20:43 | 只看该作者 �
aliven 发表于 2013-1-14 15:12
维修在于乐趣,价值另当别论,入门级的老示波器,图纸,调校资料完整,练手是很好的,高档示波器,资料匮乏 ...
发表于 2016-11-6 15:03:28 | 只看该作者 �
此贴生在水平,佩服楼主
