查看: 2674|回复: 18
求助硬盘不能做系统
发表于 2013-1-13 16:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WD500G硬盘用HDD检测没有问题,就是做系统超慢。总感觉硬盘转速不够!纠结中!!!!!!
发表于 2013-1-13 16:26:13 | 只看该作者 �
学习中学习中
发表于 2013-1-13 16:36:15 | 只看该作者 �
如果是部署过程中慢的话,更换硬盘电源线和数据线,有可能是硬盘供电不稳定。
发表于 2013-1-13 16:38:12 | 只看该作者 �
硬盘全格了试试
发表于 2013-1-13 16:46:37 | 只看该作者 �
XP系统吗?
进WD官网,下载一个补丁就行
发表于 2013-1-13 17:00:53 | 只看该作者 �
遇见过   硬盘没有坏道     装系统 很慢    装好系统   反应迟钝         换硬盘OK     怀疑是电源功率小   长时间使用 会把硬盘搞成这样的毛病        但是硬盘也没有坏道
发表于 2013-1-13 20:00:48 | 只看该作者 �
硬盘没问题的话,只用一根内存,或换一根没问题的内存
发表于 2013-1-13 21:58:35 | 只看该作者 �
也有可能没分好区,最好低格一下看看
发表于 2013-1-13 22:25:20 | 只看该作者 �
把硬盘挂到其它的机器上做系统看看快不快。
发表于 2013-1-13 22:35:59 | 只看该作者 �
应该用9楼方法测试,如果还慢,重新分区
发表于 2013-1-14 02:26:07 | 只看该作者 �
电源功率不够也会有点影响吧!
发表于 2013-1-14 07:53:29 | 只看该作者 �
WD的硬盘好像有一种节能型转速才5000左右
发表于 2013-1-14 11:33:02 | 只看该作者 �
一般是硬盘本身的问题。
发表于 2013-1-15 12:03:22 | 只看该作者 �
用MHDD全格了试试
发表于 2013-1-16 09:36:00 | 只看该作者 �
用MHDD低格
发表于 2013-1-16 10:53:30 | 只看该作者 �
我以前也碰到过,后来换了一根数据线就好了呀。换下数据线试下
发表于 2013-1-16 13:10:20 | 只看该作者 �
是不是分区没分好,不然低格试试
发表于 2013-1-16 13:34:44 | 只看该作者 �
有个海尔的也是坐不上   换啦个蓝盘就行啦
发表于 2013-2-28 09:57:57 | 只看该作者 �
看看电源,或者是数据线问题
