查看: 2261|回复: 0
N9600GT-MD暴雪II 512M 维修经验. 档2B
发表于 2013-1-13 12:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
客户送来一片  9600 GT 显卡.    上机测试 跑C1 不过. 电压正常..
  自己检查  发现 常见故障..C771 就是.PCI-E口的接口电容更换之后 即可跑过
  但是跑到2b 就卡主不动了..  要是报警的话 我会刷BISO ..  冷静了一下. 先没烤桥.
仔细检查背面.发现 显存背面有一个 R533  掉件了.. 随即   直接用 焊锡短路.OK 跑过2b 显示正常.
试机  跑3D 也都通过..  维修到此结束..
