查看: 9515|回复: 39
HP6535B AMD CPU 集显花屏又一例,显卡已换,显存重新做了。
发表于 2013-1-13 12:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6535B AMD CPU 集显主板,接机时北桥已经坏了,型号:216-0674022,手头有一片:216-0671026,查了一下有的说可以代换,于是BGA后亮机了,但是进系统系统后如上图,LOGO图有竖条,进系统后移动窗口图被黄色或红色涂色了,判断可能是显存问题,于是摘掉重新做了,但是故障依旧,外接也一样,内存更换了也一样。有点迷茫,问一下,什么地方出了问题?帮助一下。谢谢各位了。
我看着怎么像是屏线的问题呢??你把屏线好好插拔一下试试呢??不像是显卡的问题  发表于 2013-1-13 22:11
发表于 2013-1-13 12:38:46 | 只看该作者 �
换升级版显卡
发表于 2013-1-13 12:58:05 | 只看该作者 �
假芯片多,还不如换板子。
发表于 2013-1-13 13:11:55 | 只看该作者 �
在换一个吧   应该还是这个集显的问题
发表于 2013-1-13 13:13:02 | 只看该作者 �
把显存换下 可能显存坏了
发表于 2013-1-13 13:24:45 | 只看该作者 �
纠结!!真是巧妇难为无米之炊,没有件真是难判断呀,北桥?还是显存?嗨。。。。腻味。
发表于 2013-1-13 13:35:46 | 只看该作者 �
还是显卡问题吧
发表于 2013-1-13 14:23:24 | 只看该作者 �
有没有换过同存啊?
发表于 2013-1-13 14:23:40 | 只看该作者 �
有没有换过内存?
发表于 2013-1-13 14:40:30 | 只看该作者 �
系统是否要排除一下,
发表于 2013-1-13 15:55:30 | 只看该作者 �
楼主的帖子有问题,集显的话怎么会有显存呢?集显的话花屏是内存这块有问题
同意楼主: 5.0
你看一下图。内存方面我已经确认过了,无效果。  详情 回复 发表于 2013-1-13 21:47
这个是北桥带显存的  发表于 2013-1-13 21:42
同意楼主: 5
HP的AMD  发表于 2013-1-13 21:34
发表于 2013-1-13 16:12:24 | 只看该作者 �
换个加强版的显卡吧
发表于 2013-1-13 19:03:57 | 只看该作者 �
重点查查内存楼主
发表于 2013-1-13 21:37:33 | 只看该作者 �
感觉还是原型号代换吧,原来一个x1300的显卡我用x1600的代换能显示,可是结果装显卡驱动就死机
发表于 2013-1-13 21:40:47 | 只看该作者 �
应该还是北桥的问题, 这个北桥很难换的,
发表于 2013-1-13 21:47:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-13 21:53:03 | 只看该作者 �
难修 先换内存 不行 在加焊下北桥再说
发表于 2013-1-13 22:04:11 | 只看该作者 �
做BGA的时候有么有动到边上的原件
发表于 2013-1-13 22:12:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-14 10:19:07 | 只看该作者 �
换原型号集成桥就好了
