查看: 2870|回复: 8
学生虚心请教,请各位老师不吝赐教
发表于 2013-1-13 09:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     作为无基础的自学小白,请各位先生不吝赐教。          问题一:
      1:请问R1是不是一端输入VDC,输出MOS管所需要的G极的开启电压 (10V),不对的话请指正。
      2:C1的作用是什么呢?
      3 : R2的作用是什么呢?
      4:详细的介绍下Q501的工作原理,就是G极的开启电压怎么来的
      问题二:
     3V,5V的电源芯片,在待机的时候会有一个开启信号,来打开3V,5V待机。但是这个信号是温控芯片产生的,为什么是温控芯片呢?
                  还望各位大师赐教!!!不尽感激!!!!
发表于 2013-1-13 10:17:32 | 只看该作者 �
R1和R2是把19伏的电压串联分压为Q51的控制电压,要比S极小几伏左右手  在隔离保护电路中Q51这个管子为P沟道的管,它的导通条件就是低电平导通,只要G极电压小S级几伏左右电压就能从S级到D级    还那个开启信号,它不是温控芯片产生的,而是温控芯片和它相接,在电脑温度过高的时候温控芯片它就把这个开启信号拉低,停止3伏5伏电压输出
同意楼主: 5.0
正解  发表于 2013-1-13 23:12
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-13 14:52
发表于 2013-1-13 10:20:42 | 只看该作者 �
上面写错了  是Q501
发表于 2013-1-13 10:36:41 | 只看该作者 �
其实吧,自学很费劲。
发表于 2013-1-13 12:47:27 | 只看该作者 �
在网络时代,自学也轻松了不少,建议楼主先把电路中会遇到的基本器件的功能,原理先百度一下,看一遍,抄一遍,测一遍,这样就基本上能够理解了。然后再把各个器件从简单到复杂拼起来。多一些基本知识后,如果经济许可,可以参加远程培训。
发表于 2013-1-13 12:54:46 | 只看该作者 �
楼上正解。。。。
发表于 2013-1-13 17:39:08 | 只看该作者 �
当插头插上之后,送过来电压经过保险,电容滤波之后,一路送到场管的S极,另一路经过R1,R2串联构成的分压值为场管G极提供导通电压。当场管满足导通条件之后,输出VDC_ADPT电压。
发表于 2013-1-13 21:04:24 | 只看该作者 �
C1的作用这里应该不是滤波的。
发表于 2013-1-14 09:06:05 | 只看该作者 �
非常感谢,那个电容是干嘛的
