查看: 6664|回复: 23
macbook pro A1211使用时安装电池掉电!
发表于 2013-1-13 09:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不放电池时单独使用电源适配器没有任何问题,将电池安装上使用3-5分钟就掉电,大家遇到过吗?
电池两端有电压,但保护板输出点无电压,这个正常吗?
发表于 2013-1-13 09:51:23 | 只看该作者 �
是同时用时掉的吗
是的,单独使用电源是好的,电池不能装上,电池也没有电(不能充)  详情 回复 发表于 2013-1-13 09:58
发表于 2013-1-13 09:56:33 | 只看该作者 �
你那个CMOS电池是不是带充电的
Cmos电池跟其它笔记本一样的,没区别  详情 回复 发表于 2013-1-13 10:21
发表于 2013-1-13 09:58:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-13 10:11:51 | 只看该作者 �
换个电池不久行了
手头没有其它电池,就是想确定是不是电池问题。  详情 回复 发表于 2013-1-13 10:22
发表于 2013-1-13 10:21:06 | 只看该作者 �
中华bfanxiu 发表于 2013-1-13 09:56
你那个CMOS电池是不是带充电的
Cmos电池跟其它笔记本一样的,没区别
发表于 2013-1-13 10:22:06 | 只看该作者 �
彼岸づ为浮云 发表于 2013-1-13 10:11
换个电池不久行了
发表于 2013-1-13 10:22:36 | 只看该作者 �
是不是电池坏了 ?
正常情况下保护板输出端是否有电压?  详情 回复 发表于 2013-1-13 15:24
不敢确认是不是电池问题  详情 回复 发表于 2013-1-13 11:12
发表于 2013-1-13 10:28:09 | 只看该作者 �
还是先要确定电电池有没有问题,如果电池没有问题的话   那就是充电电路有问题了
有什么方法确认吗?  详情 回复 发表于 2013-1-13 11:13
发表于 2013-1-13 10:38:44 | 只看该作者 �
记得苹果机器是没Cmos电池的。
光驱下面就是啊!  详情 回复 发表于 2013-1-13 11:25
发表于 2013-1-13 11:12:28 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2013-1-13 10:22
是不是电池坏了 ?
不敢确认是不是电池问题
发表于 2013-1-13 11:13:36 | 只看该作者 �
有什么方法确认吗?
发表于 2013-1-13 11:20:51 | 只看该作者 �
电池也没有排除  搞其他硬件难欧美
敲开电池发现里面有热熔胶,肯定是维修过。  详情 回复 发表于 2013-1-13 11:30
发表于 2013-1-13 11:25:31 | 只看该作者 �
鸿远科技 发表于 2013-1-13 10:38
记得苹果机器是没Cmos电池的。
光驱下面就是啊!
发表于 2013-1-13 11:30:45 | 只看该作者 �
彼岸づ为浮云 发表于 2013-1-13 11:20
电池也没有排除  搞其他硬件难欧美
发表于 2013-1-13 12:10:42 | 只看该作者 �
你这机器是早期的呀。
2006年的  详情 回复 发表于 2013-1-13 12:26
发表于 2013-1-13 12:26:48 | 只看该作者 �
鸿远科技 发表于 2013-1-13 12:10
你这机器是早期的呀。
2006年的
发表于 2013-1-13 12:52:27 | 只看该作者 �
去买镉电池试试
发表于 2013-1-13 14:54:02 | 只看该作者 �
  不是电池就是电源  是不是电源电流变小 过流保护呢?
电源应该是没有问题的  详情 回复 发表于 2013-1-13 15:16
发表于 2013-1-13 15:16:57 | 只看该作者 �
电源应该是没有问题的
