查看: 1960|回复: 6
硕泰克的主板
发表于 2008-8-16 23:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个朋友拿过来个845 的主板,说是内存自检不能过。我一点,电压正常,测试卡跑C1,程序写过,内存换了十几个,就是不能过。仔细看也没看到断线,没办法了,查吧!
接下来是反复的插拔内存,其他电压都正常,CPU 也换了。(前段时间我一天没修好一片主板,而且主板都是C1,其他电压正常,第二天才知道是CPU坏了 )故障依旧。。。。。
放电我把电池取下来了,还是一样`````无意中看到COMS放电跳线好象不太对,一量,跳线上没3V。。。。。把跳线跳到另外一针,电压3V,然后加电测试,终于看到了久违的26!!
很多主板如果跳线没对的话一般是不会通电的,但是这个主板,真的有点怪!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 虽说不经典,但还是要鼓励热心。
发表于 2008-8-24 21:14:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈,不是什么经典哈
发表于 2008-8-26 09:57:25 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
硕泰克845跳线不对能加电就是点不亮
发表于 2010-1-21 20:17:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况出现的不是很多
发表于 2010-1-22 16:58:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硕泰克主板只见过不上显卡不上电的,还没有见过CMOS跳笑跳错了跑C1的,好像一般主板CMOS跳错了都是不开机的。
发表于 2010-1-22 17:07:42 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼主我没有见过这样的板子呀
发表于 2010-1-22 17:29:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
跳错了就不开机,不可能跑马
