查看: 3301|回复: 10
华硕X81S不触发求救
发表于 2013-1-12 20:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X81s bios上面是A8SR待机电流0.03  没有待机3v  5v 量了一下tps51020的24脚有19v  22脚5v 30脚和16脚也有5v 8脚有1.90v 现在不知道怎么搞
发表于 2013-1-12 22:17:14 | 只看该作者 �
触发的条件有,1  开关上要有高电平,2  南桥振要起振  3  EC晶振要起振    4 如果是超级IO   BIOS数据还要有波形
发表于 2013-1-12 21:27:55 | 只看该作者 �
第9和10脚应该有3.3V,你查一下IO有没有发出vsus_on,如果没有,那重点查IO条件了
发表于 2013-1-12 21:07:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-12 20:38:55 | 只看该作者 �
查一下EC的工作条件。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-12 20:31:43 | 只看该作者 �
雪花无情 发表于 2013-1-12 20:22
先测下触发的条件吧
一般测哪些地方
发表于 2013-1-12 20:30:58 | 只看该作者 �
凝木 发表于 2013-1-12 20:22
看瞬间有没有5V 和3V ,如果有说明有短路了。如果没有 搞芯片。
行 我测一下 芯片我换了两个
发表于 2013-1-12 20:22:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-12 20:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测下触发的条件吧
发表于 2013-1-12 22:35:45 | 只看该作者 �
哦  谢谢大家我明天再按照你们给的思路查一下 有不懂的在问大家
发表于 2014-6-17 19:04:47 | 只看该作者 �
先测下触发的条件吧
