查看: 6735|回复: 17
DELL 330 主板 插USB键盘鼠标正常 插U盘 后蓝屏
发表于 2013-1-12 17:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 330 主板 插USB键盘鼠标正常 插U盘 后蓝屏  如图:
请高手们指点下啊~~
发表于 2013-1-12 18:51:34 | 只看该作者 �
换系统-查U口-南桥
发表于 2013-1-12 18:55:24 | 只看该作者 �
查下是不是南桥问题
发表于 2013-1-12 20:07:36 | 只看该作者 �
先软后硬,软件排除了再换U盘吧,还不行考虑南桥
发表于 2013-1-12 20:52:52 | 只看该作者 �
难道是南桥挂了 楼主换个盘看看 不行就南桥吧
发表于 2013-1-12 21:19:46 | 只看该作者 �
先装系统试试看
发表于 2013-1-12 21:31:54 | 只看该作者 �
是不是你的U盘有病毒呀??
发表于 2013-1-12 22:32:29 | 只看该作者 �
先排除u盘的问题吧,u盘中毒也会导致蓝屏的。换个u盘试试。
理论上u口鼠标能用,u口的电路,应该是没有问题。
发表于 2013-1-13 08:36:32 | 只看该作者 �
U盘换了好几个了。、、。系统也是的  U口  插USB键盘鼠标正常的
发表于 2013-1-13 22:18:16 | 只看该作者 �
多半南桥问题
发表于 2013-8-10 11:02:43 | 只看该作者 �
我也有个V3000 945集显的 插鼠标正常,一插U盘瞬间蓝屏。。
hardware malfunction
call your hardware vendor for support
parity check  memory parity error
the system has halted
准备做南桥了。楼主的修好没?给个建议。
我这是网上淘的、直接找卖家 换了一个 。问题解决、 这种问题、判断是南桥问题  详情 回复 发表于 2013-8-12 08:18
发表于 2013-8-10 15:10:59 | 只看该作者 �
这段蓝屏代码,一般是硬件部件出现故障,或者安装的驱动程序损坏或不兼容,请最好使用纯净安装版系统,并且使用主板自带的光盘安装驱动。
2、进下bios加载下default bios项,另外如果主板是使用sata接口的,建议将sata接口模式设置为兼容模式(Compatibility)。
3、如果按照上面做了还是一样的蓝屏,那就要怀疑硬件部件故障,可以先检查下内存等部件是否插好、金手指是否有氧化现象。
发表于 2013-8-11 17:44:35 | 只看该作者 �
{:soso_e104:}
发表于 2013-8-12 08:18:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-12 09:16:09 | 只看该作者 �
查下是不是南桥问题
查下是不是南桥问题
发表于 2013-8-13 10:09:56 | 只看该作者 �
谢谢,我的也解决了,是南桥问题,换了一个什么都OK了。
发表于 2013-8-13 22:45:54 | 只看该作者 �
厉害哦! 又学习了一项!!
发表于 2013-8-16 01:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先你键盘鼠标是usb的么,如果是的话是你u盘问题如果不是检查南桥和usb线路
