查看: 2431|回复: 5
技星JX-865GVR1.0不显示
发表于 2013-1-12 17:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一块技星478主板,能跑码C1-C3-25-26-65-75-7F就是不显示,集成显卡,没有独立显卡插槽。量显卡插槽1 2  3脚只有4瓯,8瓯,24瓯。正常应为70瓯。是不是显存坏了呢?
发表于 2013-1-12 17:28:09 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
最后就一直停在7F,接了硬盘也这样。
发表于 2013-1-12 19:44:15 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
刷bios    旱桥
发表于 2013-1-12 19:45:56 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
看你代码   主板应该是工作了
发表于 2013-1-12 21:56:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般是BIOS资料丢失,或者是南桥空焊,楼主试试吧
发表于 2013-1-12 22:08:58 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
找不到这个小厂的BIOS,用了V星865的刷,停在2B,用捷波865的刷了不只跑C1。这种是36脚的四面引脚焊在主板上的,巨难焊,总有脚对不好虚焊的,要用手压着才跑码的。
用风枪吹了北桥,没吹南桥,结果一样。
