查看: 3032|回复: 12
联想G430怪问题,不能运行3D,其它正常
发表于 2013-1-12 17:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430怪问题,:不能看电影或跑3D,其它正常的,只要一跑3D就卡死,闪屏,花屏(有小色点),最后蓝屏,报NVDISP错误,显卡是G98-630-U2的,已经换过同型号的显卡芯片,显存,供电电容,显卡供电芯片等,都无用.
求解决思路,谢谢!
发表于 2013-1-12 18:11:28 | 只看该作者 �
换系统呢 ?换硬盘 装安装版的
发表于 2013-1-13 08:25:42 | 只看该作者 �
硬盘,系统都换过,无用
发表于 2013-1-13 09:02:27 | 只看该作者 �
这个问题应该还是显卡的问题,再换一个试一下。
发表于 2013-1-13 09:05:29 | 只看该作者 �
是不是双显卡呢,楼主要注意下。此类问题显卡驱动也会造成花屏,下个官网驱动试试
发表于 2013-1-13 11:07:19 | 只看该作者 �
听了4楼的兄弟,再换一个显卡,还是一个吊样,BIOS刷过了,CPU也换过试了,没用
发表于 2013-1-13 11:40:55 | 只看该作者 �
前几天修了个HP CQ32玩游戏花屏 上网一直正常  重做显卡好了 楼主这个应该还是显卡的问题
发表于 2013-1-13 12:00:46 | 只看该作者 �
要不要上官网下载驱动
发表于 2013-1-13 12:03:49 | 只看该作者 �
我觉得是内存问题.
发表于 2013-1-13 12:08:30 | 只看该作者 �
换个显卡驱动试试呗,官网的,不行就还是显卡有问题了
发表于 2013-1-18 13:53:48 | 只看该作者 �
已经解决了,还是要装官网的驱动,以前这种机修过不少,没听说过一定要用官网驱动的,这次真是遇到了.在此提醒大家修机还是先要从软件方面着手啊
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
super0612 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2013-1-18 13:56:04 | 只看该作者 �
要是AMD的,就得考虑CPU了,不过你的是INTEL的,还好你搞定了
补充内容 (2013-1-28 10:54):
评分的人,你脑子有毛病了,我这个叫灌水啊,我看你灌水还差不多。是不是年底了,论坛看你不够格,就来到处抓壮丁?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
super0612 -10 严禁灌水!!楼主都说了是驱动问题
发表于 2013-1-18 14:38:10 | 只看该作者 �
挨个的试试吧,内存,显卡,硬盘  系统
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
