查看: 2656|回复: 19
联想S10无待机(同行的二修机)
发表于 2013-1-12 16:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到机后,用恒流源上电没有待机,隔离都有问题天啊还是2修机来着(可能被动手脚了)就老实的跑哈隔离呗电阻挂了还能再假点不,做好看点的啥一看就是动过的换了个电阻后再上电待机0.10A(待机有点高)可以触发电流上0.25A不掉电。应该是有部分电压没出来,拆机测后发现CPU核心供电没出,然后查找它的工作条件满足没,找到CPU核心供电IC PU3  发现开启信号SHDN#脚位没有收到一个高电平信号 就顺藤摸瓜找到超级I/O的71脚相连 用示波器抓发现也没有跳变对地值也正常,然后查PG的时经 过一个          U25的门电路 后发现SYSOK 5脚 对地值为O,拆下U25后仍然短路。SYSOK是I/O的104脚发出来的把I/O拆掉后没有短路。测超级I/O是内部短路,I/O坏掉 订购一个换上后上电 故障依然涛声依旧,淡定~ 分析:I/O是好的 条件满足 PG也正常了,CPU核心供电还是不出继续查PU3工作条件也满足,用示波器抓+VCC-CORE电感有瞬间的跳变恒流源有大电流,电流过大保护了,呵呵问题明朗了有3个可能:管理IC挂.上下管穿.CPU挂。又看了看PQ19是上下管合一的MOS管 坏的几率最大 管理IC是确定是好的 最后一个就是CPU 如果是CPU挂了就不用去修了 同行拿来的板报不起价格。而手头上有没有那样的上下管 额~辛苦哈自己吧自己动手用2个单MOS管改了一个复合式上下管飞线上去 (心里还是有点毛 嘿嘿)上电看到待机正常 触发看到电流往上窜心里舒坦了接上屏 嘿嘿显示了拷机3小时正常 OK小赚一笔~~嘿嘿~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
查线路还是很精通啊 不亏线路级维修 应该加一下分  发表于 2013-1-12 16:40
参与人数 2下载分 +35 收起 理由
ptmanager + 30 鼓励发帖
真正的我 + 5 很给力!
发表于 2013-1-12 16:28:24 | 只看该作者 �
主板便宜,遇到这样的,大都选择换板子了
发表于 2013-1-12 16:33:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-12 16:40:38 | 只看该作者 �
还真牛,有没有这个图纸啊,发个上来啥
发表于 2013-1-12 16:45:40 | 只看该作者 �
你这样开店,钱赚的什么时候去呀
发表于 2013-1-12 16:46:36 | 只看该作者 �
ramble8888 发表于 2013-1-12 16:40
还真牛,有没有这个图纸啊,发个上来啥
FL1-MB0607_1409.pdf (990.72 KB, 下载次数: 5)
发表于 2013-1-12 18:12:46 | 只看该作者 �
我也是广达板子,开机瞬即掉电,能上0.6,瞬间测各电压都能出来,什么问题哇,HWPG出不来,咋解决哇
发表于 2013-1-12 18:13:25 | 只看该作者 �
拜托你啦高手
发表于 2013-1-12 18:56:48 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2013-1-12 18:13
拜托你啦高手
型号 版号多少啊 ?
发表于 2013-1-12 19:06:43 | 只看该作者 �
楼主真小抠,几块料都不舍得买,赚那么些钱干啥?眼睛一闭就没拉。
发表于 2013-1-13 18:57:40 | 只看该作者 �
这主板不到200块  上次我直接换板了
发表于 2013-1-13 19:07:47 | 只看该作者 �
写帖子能别带哈喇子吗,看的很难受
发表于 2013-1-14 09:13:45 | 只看该作者 �
卡卡必 发表于 2013-1-12 18:56
型号 版号多少啊 ?
IBM  E40  i3的
发表于 2013-1-14 21:21:42 | 只看该作者 �
谁动的手脚?
发表于 2013-1-14 21:50:59 | 只看该作者 �
楼主思路清晰啊,I/O 换了后解决的短路还是换了mos解决的?
发表于 2013-1-14 21:58:08 | 只看该作者 �
高手,学习了,哈全
发表于 2013-1-15 08:05:22 | 只看该作者 �
待机咋那么高,都没问题正常开机?
发表于 2013-1-15 08:37:21 | 只看该作者 �
不是说了嘛I/O内部短路了  换了IO不短了
发表于 2013-1-15 08:39:40 | 只看该作者 �
电子技术员 发表于 2013-1-15 08:05
待机咋那么高,都没问题正常开机?
IO换了后待机正常了
发表于 2013-1-15 10:35:16 | 只看该作者 �
牛B的  牛人  貌似不用跑那么多线路的直接  一打就出来了
