查看: 3713|回复: 7
联想B460 I3 独立显卡的不能开机
发表于 2013-1-12 15:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一台联想B460 I3 独立显卡的不能开机,3V5V待机电压电流都是正常的,开机键上3.3V也是正常的就是不触犯,测量EC旁的PM25V010的BIOS时灯亮了,不显示,就刷了下BIOS就好了,很奇怪。
发表于 2013-1-12 15:49:41 | 只看该作者 �
这个是这个机器的通病。不触发刷ec  bios.
发表于 2013-1-12 15:59:04 | 只看该作者 �
联想的BIOS爱坏啊,坑
发表于 2013-1-12 16:00:36 | 只看该作者 �
你感到奇怪是你没明白EC的工作条件,EC是控制触发的,BIOS里的程序是控制EC的,如果程序错了,EC工作就不正常,工作不正常当然不触发
发表于 2013-1-12 16:01:50 | 只看该作者 �
把你的bios穿上来啊?
发表于 2013-1-12 19:10:54 | 只看该作者 �
BIOS是论坛下的,你可以搜索下
发表于 2013-1-24 15:38:17 | 只看该作者 �
你说的不触发  还是开机不显示?  B
发表于 2013-1-25 20:50:57 | 只看该作者 �
是不触发,就是按了开机键没反应
