查看: 3645|回复: 9
修复华硕M2N61无总线供电一例
发表于 2013-1-12 07:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        修复华硕M2N61无总线供电一例
拿到一块华硕M2N61.TVM,插上诊断卡上电后不跑码复位灯常亮。首先查各组供电,测得内存1.8V,CPU1.1V桥1.2V测到总线供电时输出无电压,估计复位灯常亮无复位是由总线没有供电所致。现在开始修总线供电
如上图所示测得总线供电场管的D极电压为3.2v,G极为1.4v,S极为0.场管没输出电压,又测了各极的对地阻值都正常,有可能场管坏了,又换上好的场管故障依旧。还有可能就是G极电压不正常所致,索性找到G极的控制IC是个LM324D的运算放大器打开此IC的脚位图
G极连接的是7脚,接着测了它的正向输入端5脚没电压打此脚的对地阻值正常,接着跑线路如图所示和5脚连接的有两个分压电阻R1和一个接地的分压电阻R2还有一个三极管PQ146的B极,测得R1左端的电压为3.2v右端没电压,PQ146的C极为3.2v,PQ154的B极为3.2v其他各端均无电压如下图
综合上述情况有可能R1坏导致无电压输出,或是R2坏,PQ146坏,现在取下R1和R2和PQ146测量都没有损坏并且三极管是NPN形式的,现在就是PQ146的C极有高电平它处于导通状态拉低了R1右端的电压导致IC5脚没电压。确定PQ154和PRN9没有损坏后找到点位图,PRN9和桥连接着,如图        找了一块好的桥换上后上U跑码正常此板修复。原来桥的损坏导致PQ154的C极处于低电平成关闭状态而使PQ146成导通状态拉低了IC5脚的电压,从而导致总线供电场管G极电压不正常所以总线没有总线供电。
注意总结,做好笔记。  发表于 2013-1-12 11:59
修过几片这样的板子,都是桥的问题  发表于 2013-1-12 09:03
参与人数 4下载分 +75 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
wxahz + 5 孺子可教也,就在平时维修速度要加紧,注意.
ptmanager + 50
洪泽蓝快 + 10 跟我判断的一致
发表于 2013-1-12 09:36:38 | 只看该作者 �
楼主的是不是有错误啊?如果R1和R2没有问题,Q146的C级为高电平,那么IN+ 应该有电压啊?
桥发出高电平 通过472 到Q145的B级,则Q145导通,接地 ,Q146B级为低电平截止,R1/R2分压产生vi+  详情 回复 发表于 2013-1-12 19:40
桥要发出高电平给472排组,从而Q154的C极得到高电平,通过二三极管转换324的正向得到一个基准。  发表于 2013-1-12 11:56
发表于 2013-1-12 14:02:35 | 只看该作者 �
這板有換橋價值?
发表于 2013-1-12 19:20:54 | 只看该作者 �
就是因为Q146的C极为高电平成导通状态拉低了IN+的电压啊,正常情况下Q146是截止的,Q154是导通的
发表于 2013-1-12 19:40:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-12 20:08:05 | 只看该作者 �
楼主真乃神人也。。。
发表于 2013-1-13 10:40:35 | 只看该作者 �
电路就是这样分析来的;这样的分析值得学习技术才会更上一层楼
发表于 2013-1-13 21:36:28 | 只看该作者 �
61的板子就是头疼,查了半天最后问题是出在桥上
发表于 2013-1-16 14:43:07 | 只看该作者 �
台式机 很少修呀。。。学习下。。
发表于 2014-11-9 11:31:32 | 只看该作者 �
楼主有此板的点位图吗,能不能拿出来分享一下啊,我也在修这款,苦于找不到资料啊
