查看: 3946|回复: 1
关于W83303AG的工作条件完整心德。需要上电时序哦!!!
发表于 2013-1-12 03:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W83303AG 工作需要1脚S3# 3.3V   2脚S5# 5V   但是上电需要一个时序
1: 5VSB供电
2:此时第5脚-RSMRST 还没有电压输出,Q16被导通拉低连接W83303第2脚的S5 EN
3:这是W83303第14脚才开始控制Q10输出3.3VSB 。
4:W83303第5脚-RSMRST没有下拉动作Q24被导通,芯片组得到3.3VSB电压后输出-SLP_S5到Q17控制脚导通Q17从而拉低Q16控制脚,S5 EN为5V到Q83303第2脚S5#
5:同时芯片组发出-SLP_S3信号到IO和W83303第1脚。
6:W83303AG 第1和2脚有了3V和5V供电,工作条件满足完成待机。
发表于 2013-1-12 03:57:11 | 只看该作者 �
本人是在维修技嘉 GA-M61PME-S2 板无3.3VSB是发现的。
故障为Q16失效,5VSB产生后S5 EN没有被拉低。直接用镊子短接也一样没有3VSB输出。换W83303AG无效。
更换Q16后正常,为证实有时序决定拿掉5VSB到3VSB输出管Q10
状态为第5脚下拉 Q16被导通 S5 EN拉低。
