查看: 12630|回复: 111
[笔记本]
联想G360。3修?换板?服务站报价1千多。。。
发表于 2013-1-11 19:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
型号:联想G360
I3配置
3修机。客户说上家维修店给她说HM55北桥坏了。到服务站换板要1K多。
最原始故障是进水。
主板拆出来。3V5V待机芯片动过,1.5VSUS芯片动过,EC动过。我上电到0.1瞬间掉电。速度超快。。。测试I3CPU坏了,内存也坏了。我不知道是不是上家维修店做的手脚。
上家说HM55坏了,反正我是不信,但是客户是信了。1.5VSUS芯片被焊得不成样子。PCB板都鼓了,它是PU8,在主板中位置相当重要,图纸标注是RT8207, 把此芯片取下。通过一系列的维修手段,,本人把机器点亮了。问题锁定在此芯片。芯片本身是产生1.5VSUS,0.75V,3.3V等电压。芯片上写的是DH=DF。
买来芯片DH=CM。是可以通用代换的!
芯片换好后维修进入僵局,示波器测PWM上管无单次起跳,下管有个单次起跳。按开机键电流跑到0.5快速掉电。查所有供电正常,开启正常。快速掉电是因为PG。
上电瞬间测TON脚位也是把电压拉低1V左右!下管依旧有一次动作,上管只是一个电平跳动上升。
。其间查FB反馈电阻,当然上家维修点把芯片的输出反馈割断了,我补好后正常,上下管全换,依旧。那个时候想到的是,肯定后面有保护。所以芯片控制下管有个单次起跳。但是为什么保护呢?电感对地阻止正常。
修到后面了,发现芯片的频率设定有问题,
当然了,芯片本身是好的。
频率修正后,板子KO了。
上了个P6I系列架构的U,买了条3代2G的内存,装机。
各位看官,给点分分嘛,提升动力嘛。下次我会写的更详细的。
补充内容 (2013-1-12 10:11):
记得上次,我一个帖子里写了3个案列。http://www.chinafix.com.cn/thread-601789-1-1.html有些人就怕写得长,写得多懒得看。。所以现在写得简短一些,个人觉得比较好。
补充内容 (2013-1-17 18:13):
对于频率怎么修正这个问题,还是建议大家多看看芯片本身的PDF内部资料。
补充内容 (2013-1-18 00:07):
本店招人,具体在此链接http://www.chinafix.com.cn/thread-610805-1-1.html
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12033510.5元2020-12-29 22:38
 会员5852510.5元2020-3-13 18:40
 会员6710900.5元2019-7-27 00:13
查看所有购买记录
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-1-17 18:08
是不是人为的给它接几个电压  发表于 2013-1-12 16:04
参与人数 33下载分 +224 收起 理由
393983415 + 5 淡定
dodo + 2 淡定
谢123451989 + 5 赞一个!
wskihc10 + 10 赞一个!
bokey + 5 赞一个!
来学艺 + 10 很给力!
wuyousmxw + 2 希望 下次 能在详细下,让我们在学习下了
无名小兵 + 3 赞一个!
上了线的风筝 + 8 赞一个!
奋斗小青年 + 10 赞一个!
本文由 会员598140 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-11 19:55:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
厉害   期待下次的作品
发表于 2013-1-11 20:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
果然不错    都这样了还能修好    学习了
发表于 2013-1-11 20:25:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
每次看楼主的贴都感觉修的很流畅  赞下楼主的技术
发表于 2013-1-11 20:59:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
(通过一系列的维修手段)你是超人!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-13 20:24
不解释。。。。  发表于 2013-1-12 09:25
发表于 2013-1-11 21:00:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器你换这两大件后也挣不了多少了吧。
发表于 2013-1-11 21:28:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修到后面了,发现芯片的频率设定有问题
这是什么意思啊?有点不懂
同问.........  详情 回复 发表于 2013-1-15 22:10
发表于 2013-1-11 21:34:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
想问一下楼主芯片的频率设定怎么设定呢?
发表于 2013-1-11 21:44:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很厉害,像你学习了
能得到你很多好的作品
在这里支持你了
发表于 2013-1-11 21:47:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
板都鼓了。。还能修好。。我这也有一块。上过几家手术台的板,K42J的。上I3的。便宜处理给你。你怎么看?
发表于 2013-1-11 21:50:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
修到过类似的故障,lz细心
发表于 2013-1-11 21:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
是用示波器么 楼主不简单呐
发表于 2013-1-11 22:04:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
频率修正后,板子KO了{:soso_e127:}
发表于 2013-1-11 22:13:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能查到频率设定,楼主是高手
发表于 2013-1-11 23:26:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,换CPU+内存+修板,这个怎么报价啊?望楼主明示
CPU100 DDR80 修板520  发表于 2013-1-12 09:27
发表于 2013-1-11 23:35:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主说的不够细致,有些看不太明白
发表于 2013-1-12 01:28:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主牛擦,这么破的板子了,问题被楼主居然都一一解决了,帖子写的中心意思差不多明了,但对于新手还是有点不够明细阿,有点匆忙,期待楼主下次的作品,最后请问楼主频率怎么查的?怎么修正的呢?
发表于 2013-1-12 08:45:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你的帖子必须加分,频率修成??没有看明白,不过加分
同感!  发表于 2013-1-14 09:20
发表于 2013-1-12 08:49:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
频率设定变了,看不懂!
发表于 2013-1-12 08:59:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主能否详解频率设定,是大家关注和不解的
