查看: 5589|回复: 9
理光1810数码复印机走纸方向黑线故障修复(二)
发表于 2013-1-11 16:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-539456-1-1.html这是半年前的帖子了,等于此故障苦苦困扰和折磨我和客户了半年。先上个图看看:
     客户终于忍受不了了,前天把机器用个皮卡拉过来了。我也正为此故障郁闷和纠结了这么长时间,今天终于有机会和它抬抬杠了。
    先加电想将故障复原出来,可发现直接将客户引爆的却是定影卡纸,出纸口有两张波浪形的a4纸。一眼就看出来中间分离爪变形了,摘掉后不再卡了。于是打印自检并卡纸观察故障:
看到了吗?走纸方向右侧有个弱弱的黑线,并且还是未进定影就有此故障。这种故障一般感觉不像漏粉引起的,因为故障图像浅。我也一直抱这样的思路,某一元件脏粘到印品上的残粉。可是鼓芯上没有,卡纸定影前就发生故障,那只有转印辊了。可是我纠结的是,我们这样的小地方,维修复印机的实践机会太少。只能靠培训时的理论做指导。转印这块我大明白了,因为在接受培训的时候是这样描述转印辊的作用的:把鼓芯上的粉通过静电的作用转移到纸上。可能是我理解的不太通透,我一直以来都理解为转印辊分两步来完成自己的使命,第一步是加电将鼓芯上的粉吸附到自己本体上,第二步放电再将粉交给纸张,从而完成使命。如果这样理解的话,那么转印辊,纸张和图像应该同一个平面内。而这个机器的转印从根上彻底推翻了我的理解。我反复观察鼓芯周边就一个海绵辊而且上面带有充电锯齿片,可以确定就是转印辊了,但转印辊确在纸的背面工作……有点崩溃,直接傻了。难道这个机器是个别吗?无从求证。
     冷静了大概十分钟,让自己的思绪慢慢平复。既然转印辊和图像不在一平面,那么就和转印无关,可以肯定了。决定再看硒鼓组件,鼓芯刚用半年,前一阵把清洁刮板也更换过了。这是纠结没有思路时在复查自己做的每一步,鼓芯和显影载体分离后,曾一度怀疑载体仓漏载体,最后排除了。看了看与纸上故障区域对应的废粉仓废粉收集拥堵,难道是粉潮,还是废粉收集回路不畅,不应该呀都没发现异常的地方。只好将废粉清理了下,希望能看到变化:
上图在我标注走纸方向的地方故障还真是好了很多,但那个黑影像鬼魅一样还隐约可见。
    故障还在,有点灰心丧气。但想想毕竟现在是主场,比上次上门条件好多了。于是又一次鼓起勇气,目标还是硒鼓组件,因为卡纸后定影前故障就发生了,用排除法排掉转印,用缩放法排掉光路,除了硒鼓组件再没地方了。好一点的是这一次的自检都有黑线,比上次上门好区分多了。
    再次打开硒鼓组件后,还是没有发现任何异常。不过将硒鼓装机后再打印自检时情况有又变化了:
看到了吗?上图的故障区域发生了戏剧性的逆转,原来右侧的故障不见了,原来左侧正常区域出现了黑线。这个变化上我精神为之一振。这个变化应该是和这次拆装有关,那么故障区左右交换指向的就是拆卸后再装回的过程中某一个元件发生了位置颠倒,而且硒鼓组件中安装位置能够左右互换的元件也不多。而且经这次变化启发贴近鼓芯认真仔细观察发现,和故障区域对应的鼓芯上有极度不易察觉的粉,充电辊上对应故障区域的颜色有点浅。
     帖至此故障已经明晰,应该就是充电辊表面涂层一处轻微磨损引起的充电不均,在印品上形成的底灰现象,但缘于这个磨损的特殊性在印品上形成的不是大面积底灰,而是弱弱的黑线。本人为了印证自己的判断,又将硒鼓拆卸了一次,并将充电辊左右互换后,故障区域又重回到原始区域。于是果断代换充电辊故障排除。
    最后向关心此帖的坛友致谢,辛苦了。
参与人数 1下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 40 很给力!
本文由 会员517498 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-11 17:20:55 | 只看该作者 �
此刻我才回想起来第一次上门维修时,当初客户判断鼓芯有故障,让我换掉的鼓芯上和故障区域对应的地方有一圈厚厚的积粉,当时大意了只是想到废粉满后形成的。
发表于 2013-1-11 17:26:10 | 只看该作者 �
楼主 真的厉害的呀。。我看了一半的时候  我在猜测  以为是漏了呀。。
发表于 2013-1-11 17:29:33 | 只看该作者 �
没人加分  呵呵      其实你这个原理就想12A  88A  36A硒鼓那样   充电辊不良 会有底灰或者黑印    只是复印机的鼓大一点而已  其他基本原理相同
发表于 2013-1-12 13:51:19 | 只看该作者 �
楼主果然有耐心。以前我遇到这样的问题也有  不过大都是硒鼓和刮板的问题  充电辊倒是少遇到。
发表于 2013-1-13 17:51:49 | 只看该作者 �
LZ技术NB,我还在学习中。希望还能看到你发的更多精华帖。
发表于 2013-1-17 17:55:17 | 只看该作者 �
这问题也遇到过一次,第一次就果断的把充电辊换掉了
发表于 2013-1-18 10:33:18 | 只看该作者 �
我看到一半的时候,判断充电棒有问题   看来果然没错
发表于 2013-2-13 17:30:14 | 只看该作者 �
分析的很仔细,学习了
发表于 2013-2-17 19:45:02 | 只看该作者 �
不错 不错 思路清晰呀
