查看: 4523|回复: 21
优派显示器
发表于 2013-1-11 12:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电 电源灯一闪一闪的,测整板电压,发现电压随着指示灯跳变。 拆掉驱动板,电压正常,想问一下有经验的大哥,是程序引起的,还是MUC芯片坏的问起啊!
发表于 2013-1-11 12:49:54 | 只看该作者 �
不好意思,把图弄倒了。
发表于 2013-1-11 13:00:54 | 只看该作者 �
5V电压带不起负载
查反馈电路,换光耦,431等,还有那50V的小电容也要注意
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-1-11 15:46
发表于 2013-1-11 14:36:31 | 只看该作者 �
换个驱动板试下还闪不,就知道搞那了!
发表于 2013-1-11 14:56:52 | 只看该作者 �
我记得我以前碰到过一个类似的情况,后来查出来是驱动板上的一个稳压二极管坏了引起的。
发表于 2013-1-11 15:10:12 | 只看该作者 �
电源板有问题吧!
发表于 2013-1-11 15:44:21 | 只看该作者 �
驱动板拆了,背光也没了吧!
发表于 2013-1-11 15:44:26 | 只看该作者 �
单独用电源板点灯管  能点亮正常  修驱动板就可以
发表于 2013-1-11 15:45:32 | 只看该作者 �
这种显示用宏基的电源一体板,多数情况是电源问题,可以讲是通病了,要么爆电容,要么二极管坏,这个二极管是接在管理芯片的启动脚上的那只,还有旁边的滤波电容也经常失效。
发表于 2013-1-11 15:46:17 | 只看该作者 �
先不接驱动板单独测一体板看看正常么
发表于 2013-1-11 16:10:38 | 只看该作者 �
换电源板通用的看看!!
发表于 2013-1-11 16:16:16 | 只看该作者 �
驱动卸载掉 只剩下电源板测试
发表于 2013-1-11 16:19:19 | 只看该作者 �
电源板保护了吧,或者带不起负载。
发表于 2013-1-11 16:40:50 | 只看该作者 �
看了一下,板上有一个D1207的管子发烫很利害!边上有一个稳压二极管击穿,还有一台同样的问题!D1207已经爆了,稳压二极管同样击穿,不知道这个D1207在这地方有什么作用。
发表于 2013-1-11 17:58:57 | 只看该作者 �
大家帮我看一下,这个D1207是什么管子,在主板上这个D1207已经爆了,二极管也击穿了,16V从开关管出来,到高压条的,D1207是不是在这电路也是稳压的。
2SD1207N型管,耐压60伏,最大集电极电流2A,耗散功率1W。根据这些参数,可代用的型号很多:2SD1153、2SD1145、2SC3518、2SC1969等。  详情 回复 发表于 2013-1-11 18:05
发表于 2013-1-11 18:04:43 | 只看该作者 �
驱动板问题。。。
发表于 2013-1-11 18:05:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-11 21:52:53 | 只看该作者 �
将电源 负载全断开 看看电压还跳变不?
发表于 2013-1-12 08:22:20 | 只看该作者 �
用可调电源拉5v给驱动板,判断是电源板还是驱动板的问题
发表于 2013-1-12 08:25:22 | 只看该作者 �
然后根据故障修,如果是电源板的问题,先断高压,换50V和输出问分的电容看下,不行再换光藕,431,如果是驱动板的问题,量下1117输出的电压有没有跳变,如果没有,再换驱动板所有电容,
