查看: 2415|回复: 4
开机当机不稳定维修
发表于 2013-1-11 12:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
前天遇到一块翔升N520单桥的板子,最初故障是内存、CPU没有电压,先换了内存电源芯片后内存电压正常了,但CPU还是没有电压,后量电源芯片输入脚有5V,EN脚有3.3V,REF没有电压,果断换电源IC后OK,上CPU可以跑代码了,可就是开机当机,显示翔升两个大LOGO,键盘灯不亮。有时候跑C5不开机,有 遇到的朋友提个建议哈,谢谢了。
发表于 2013-1-11 15:55:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先刷个bios试下,不行再加焊桥
发表于 2013-1-11 16:25:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  卡LOGO 是南桥啊   先看外设吧  裸板测试!!
发表于 2013-1-11 21:31:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LOGO死机一般都是桥的问题~
发表于 2013-1-11 21:49:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
单桥容易虚焊,加焊一下
