查看: 2230|回复: 11
神州优雅Q320Y怪相
发表于 2013-1-11 11:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个神州优雅Q320Y的笔记本,不开机,用直流表检测,电流到0.85,不跳变,出风口严重堵塞,还以为是北桥虚焊造成的,加焊北桥,现象依旧。电流到0.856,后以0.001的速度慢慢增加,要是按一下开机键,电流可以跳到1.7左右,随后就降到0.088,;不按开机键,电流就一直慢慢增加。没办法了,还是问问高手吧,我是解决不了了。希望高手可以指点一下,先谢谢啦!
发表于 2013-1-11 11:59:14 | 只看该作者 �
主板用JP-900S超声波清洗机清洗一下吧
发表于 2013-1-11 12:01:24 | 只看该作者 �
仔细检查检查
发表于 2013-1-11 12:06:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-11 12:07:40 | 只看该作者 �
YUXIANGYOU 发表于 2013-1-11 12:01
仔细检查检查
查哪啊,我都看了它三遍了。
发表于 2013-1-11 12:32:03 | 只看该作者 �
光看有用就好了。你测量下啊。是不是有微短路了。
发表于 2013-1-11 12:33:14 | 只看该作者 �
有人遇到过这个问题吗?给个意见吧,要不有得换主板了。
发表于 2013-1-11 12:36:05 | 只看该作者 �
给CPU供电的上下管对地阻值只有005,这个正常吗?
发表于 2013-1-11 12:42:06 | 只看该作者 �
我觉得应该换个北桥
发表于 2013-1-11 12:44:13 | 只看该作者 �
感觉是北桥挂了。!
发表于 2013-1-11 13:37:12 | 只看该作者 �
weikissv88 发表于 2013-1-11 12:44
感觉是北桥挂了。!
倒是加焊过,就是不管用。
发表于 2013-1-11 13:38:40 | 只看该作者 �
为风执着 发表于 2013-1-11 12:42
我觉得应该换个北桥
不行的话,也只能这样了。
