查看: 2885|回复: 13
新手请教电路图问题
发表于 2013-1-11 10:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图中U31是不是输出5vdual
Q116第三脚输入5Vdual第二脚转换成3vdual
发表于 2013-1-11 10:25:49 | 只看该作者 �
u31是一个开关管 5vdaul是5vsb转换过来的
发表于 2013-1-11 10:29:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-11 10:41:00 | 只看该作者 �
对的 但是他是经过1084降压得到的 不是直接过去的
发表于 2013-1-11 11:34:09 | 只看该作者 �
那 他的 引脚定义是什么!!!
发表于 2013-1-11 12:51:10 | 只看该作者 �
5VSB到U23A的电压只有1.5V好像  应该是5V的   这个芯片业换了    相连的贴片电容也换了
5VSB经过两个1K的电阻串联分压之后,送给U23A的反相输入端电压正常是2.5V。  详情 回复 发表于 2013-1-11 20:40
发表于 2013-1-11 14:19:56 | 只看该作者 �
u31是个MOS管,饱和导通时5VSB转成5VDauL, G极受控于比较器U23的1脚输出。
Q116是个LDO,非MOS管,通常用于较小电流的输出,负载不是很大的情况下。可具体查datasheet了解。
发表于 2013-1-11 16:49:09 | 只看该作者 �
学习了!谢谢
发表于 2013-1-11 20:40:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-11 21:58:03 | 只看该作者 �
U23A 是一个电压比较器,5VSB经PR1075  PR1079分压到U23A  2脚
当PWROK信号达到3.3V后,U23A激活,电压比较比较正极大于负极,1脚输出高电平
U23A 1脚3.3V电压到达U31后  5VSB与5VDUAL导通共同为后极供电,提高电流   U23B同U23A一样3脚进入高电平后从1脚输出高电平3.3V到达Q127使其导通,促使5VSB  和5VDUAL共同转换为一个新的5V电压  VCC
下图是一个同于1117的分压恒流电流,通过PR88  PR87电阻分压对地参照使内部产生人上恒定的电压
发表于 2013-1-12 09:54:05 | 只看该作者 �
楼主不是很明白嘛,是不是还不太自信呀
发表于 2013-1-19 19:56:15 | 只看该作者 �
不明白 学习一下吧
发表于 2013-1-19 20:03:19 | 只看该作者 �
学习一下哦
发表于 2013-1-21 14:41:56 | 只看该作者 �
学习了,精湛
