查看: 11985|回复: 28
翰视奇HG281D的艰难维修
发表于 2013-1-11 09:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台翰视奇HG281D,原来是无电源,修好电源板后交付用户,隔天又来说开机一段时间就黑屏,试机果真黑屏,黑屏时测高压板NO/OFF端电压为0,强加5V可以亮,但是没图象,驱动板工作不正常,加焊MCU,加焊驱动板解码IC,加散热片,加风扇都不能解决问题,由于出现故障没规律,想到可能是电容的问题,检查更换驱动板上的2只16V 100UF(图中红圈内)电容后试机,故障不再出现。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员14244510.5元2022-3-27 09:39
 会员13408580.5元2021-5-26 10:56
 会员6230680.5元2018-9-16 09:07
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +60 收起 理由
兄弟电脑电器 + 10 good
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10
ptmanager + 20 鼓励发帖
lishoo + 10 赞一个!
本文由 会员639086 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-11 10:08:04 | 只看该作者 �
很厉害了!我没碰过换这种电容。加分支持!
发表于 2013-1-11 10:42:10 | 只看该作者 �
这个故障特烦人,楼主还是挺细心的嘛。  是我的话,可能就费不少功夫了。
发表于 2013-1-11 10:43:35 | 只看该作者 �
搞这么麻烦换一个驱动板呢!呵!省事
发表于 2013-1-11 10:43:37 | 只看该作者 �
真历害啊    {:soso_e142:}
发表于 2013-1-11 10:56:11 | 只看该作者 �
楼主厉害啊。要是我通常都是直接换驱动板了。
发表于 2013-1-11 10:58:30 | 只看该作者 �
这种外表看不出故障的,最不好搞.支持一下楼主
发表于 2013-1-11 10:59:30 | 只看该作者 �
思路不错,很厉害。{:soso_e100:}
发表于 2013-1-11 11:02:12 | 只看该作者 �
我通常都是直接换驱动板了。
发表于 2013-1-11 11:02:51 | 只看该作者 �
这个 我修过的  是屏幕 无规律的 黑屏  肯能几天不黑  可能一开就黑  - -~ 这个是通病
发表于 2013-1-11 11:03:31 | 只看该作者 �
黑了一下  又亮了   我现在 这 显示器 就是 这个  HG281D
发表于 2013-1-11 11:03:35 | 只看该作者 �
怎么知道是那两个电容的问题呢
发表于 2013-1-11 11:04:42 | 只看该作者 �
这个驱动板 不便宜啊   而且 都是 二手的 拆机的  还有的是修过的   最可怕的是买不到
发表于 2013-1-11 11:09:38 | 只看该作者 �
通用板刷个程序上去不就搞定了吗!兄弟!!!
发表于 2013-1-11 11:10:57 | 只看该作者 �
要买原板应该是贵!带音频还带高清!
发表于 2013-1-11 11:11:29 | 只看该作者 �
这思路好,我就没那么好的耐心整理思路
发表于 2013-1-11 11:29:43 | 只看该作者 �
这种问题应该还是电源板或高压板电源电容问 题,换驱动板电容管不长久的
发表于 2013-1-11 12:03:36 | 只看该作者 �
那几个5V滤波电容也会导致屏幕有波纹
发表于 2013-1-11 13:35:28 | 只看该作者 �
还是多试一段时间再说吧!
发表于 2013-1-12 09:52:46 | 只看该作者 �
劲诚 发表于 2013-1-11 10:43
搞这么麻烦换一个驱动板呢!呵!省事
这个驱动板最便宜的140,
