查看: 3683|回复: 10
[显卡维修]
昂达 HD5750 1G/D5. 急急急!!
发表于 2013-1-10 23:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
昂达 HD5750 1G/D5.
这卡背面左下角显存颗粒断裂.
海力士显存. 名称为: H5GQ1H24AFRT2C.
这个显存型号和蓝宝石 HD5770 1G/D5的显存型号一样.
我用蓝宝石 HD5770相同位置显存直接代换可以吗.
荣生神马的高手,来指点一二!! 可以我就直接吹了换了!!
发表于 2013-1-11 08:40:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
相同型号 应该是可以代换的吧.
发表于 2013-1-11 09:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可以的。。只要显存 型号同
发表于 2013-1-11 09:10:51 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
看看型号,不然换上可能不千荣的
发表于 2013-1-11 10:10:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
型号,显存相同就可以换的
发表于 2013-1-11 13:09:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2013-1-11 13:55:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
只要容量跟频率是一样的,就可以换,三星跟海力士都可以。
发表于 2013-1-11 14:17:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那个蓝宝石是什么坏了哦,丢了挺可惜的哈
发表于 2013-1-11 19:15:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我现在知道他们型号是一模一样的.他们都是1G的8个显存.所以容量一样.频率的话应该是一样的.等下换.
发表于 2013-1-11 19:15:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
qaw1234a 发表于 2013-1-11 14:17
那个蓝宝石是什么坏了哦,丢了挺可惜的哈
核心进水,后来又被我把核心吹坏了.
发表于 2013-1-11 20:12:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以呀·!显存存储是随机存储的,掉电就没内容了,不需要固定位置的显存代换,只要型号一样就可以用,当然的是真的颗粒~1
