查看: 7214|回复: 46
[显卡维修]
GF8500GT显卡电容爆浆
发表于 2013-1-10 20:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间太久?长期受热?
发表于 2013-1-10 20:49:04 | 只看该作者 �
假固体
发表于 2013-1-10 20:49:39 | 只看该作者 �
太惨了,换电容候能用吗。
发表于 2013-1-10 21:55:15 | 只看该作者 �
换掉再用,应该没问题。
发表于 2013-1-10 22:02:44 | 只看该作者 �
电容耐压6.3偏低!!!
发表于 2013-1-10 22:13:25 | 只看该作者 �
爆电容而已,换上就好了。
发表于 2013-1-10 22:15:14 | 只看该作者 �
假的固态电容,用久温度过高了就这样
发表于 2013-1-10 22:16:17 | 只看该作者 �
不会吧  换上电容可以用吗?
发表于 2013-1-11 08:42:06 | 只看该作者 �
换了电容就可以用了
发表于 2013-1-11 09:34:25 | 只看该作者 �
看到基本全爆了,呵呵
发表于 2013-1-11 09:38:52 | 只看该作者 �
是不是电压高了 爆了
发表于 2013-1-11 09:41:32 | 只看该作者 �
固态电容怎么还会爆呢?
发表于 2013-1-11 10:15:26 | 只看该作者 �
果断先换!  一般是 伤不到芯片的!!
发表于 2013-1-11 10:47:00 | 只看该作者 �
果断换之!
发表于 2013-1-11 10:52:34 | 只看该作者 �
换了电容,再打下阻值看有没有短路后再上电!
发表于 2013-1-11 10:55:50 | 只看该作者 �
假假  假
发表于 2013-1-11 10:58:43 | 只看该作者 �
这个散热片也应该换掉,但不换也能用,换过电容就不再容易坏了。换上个带风扇的会更好。
发表于 2013-1-11 11:17:02 | 只看该作者 �
假固态电容,其实就是普通的电解电容,就是外形仿造的,换成普通电解电容就行
发表于 2013-1-11 11:18:56 | 只看该作者 �
换了说不定没有显示了,碰到过
发表于 2013-1-11 11:19:12 | 只看该作者 �
全换了吧   假固而已  爆了也不稀奇     建议换 10V 1500u 以上的
