查看: 2729|回复: 8
求助,华硕奇怪的问题
发表于 2013-1-10 15:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一华硕主板P5G41-M,不跑码,复位灯常亮,测试内存电压1.8V,到桥的1.5V出来只有0.3V。未能找到图纸,及点位。测到mos管控制极无高电平开启(正常时是4.5V),测试与其相连的运放第7脚也无高电平,说明不是断线引起的,测运放第4脚12V正常,于是就想直接换个运放试试,换了个LM324跑码了,以为好了,放了一会儿再点又不跑码,跟原先故障一模一样,将原运放换回去,一点又跑码了,让它冷一下又不跑了,看来是哪儿不良引起的。将周围的电容全换了个遍也没用。因没有图纸,正好修了一台技嘉945的机器,它的桥供电也是用运放来实现的,于是打开技嘉的图纸,运放输入端是由3.3V经1.2K和1K的电阻分压后得到1.5V作为输入的,在加热的过程中两个电阻的阻值逐渐变小,然后点开关则开机跑马,只要能跑码按reset也一直是好的,但是已关机立马点又会不跑码,大家有没有什么维修思路?
发表于 2013-1-10 15:19:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-10 16:12:37 | 只看该作者 �
LZ还是先把华硕供电修出来
再管他跑不跑码
电容没问题就对着图纸查下电阻
发表于 2013-1-10 16:17:42 | 只看该作者 �
没图纸呀,那个运放就是管1.5V产生的呀,这个不解决供电出不来的
发表于 2013-1-10 16:53:15 | 只看该作者 �
找个芯片组、元件一样的图纸
对着查
还有就是干桥了
发表于 2013-1-10 17:13:50 | 只看该作者 �
懒神之匕 发表于 2013-1-10 16:53
找个芯片组、元件一样的图纸
对着查
还有就是干桥了
不关桥的事,我风枪压根就没吹到桥那边
发表于 2013-1-10 19:00:52 | 只看该作者 �
      那你就再扫荡一下
   最后都是桥的
发表于 2013-1-12 08:42:55 | 只看该作者 �
查下运放的+输入端电压是否正常吗,不正常换链接的电阻看看
发表于 2013-1-12 11:02:31 | 只看该作者 �
+端电压不正常,3.3V正常,电阻焊下来后测量也正常,换了效果一样,一定要加热才能出分压的1.5V
