查看: 3044|回复: 13
开机当机维修
发表于 2013-1-10 14:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天遇到一块翔升N520单桥的板子,最初故障是内存、CPU没有电压,先换了内存电源芯片后内存电压正常了,但CPU还是没有电压,后量电源芯片输入脚有5V,EN脚有3.3V,REF没有电压,果断换电源IC后OK,上CPU可以跑代码了,可就是开机当机,显示翔升两个大LOGO,键盘灯不亮。有时候跑C5不开机,有 遇到的朋友提个建议哈,谢谢了。
发表于 2013-1-10 16:26:10 | 只看该作者 �
你发错地方了,去主板显卡区发贴
发表于 2013-1-11 19:35:16 | 只看该作者 �
应该是  内存  你换一下内存试试  卡LOGO 说明已经进去了  再不就是 BIOS 的问题了   这个可能性比较大呀
发表于 2013-1-12 14:37:12 | 只看该作者 �
刷刷bios,不行就加焊一下桥
发表于 2013-1-12 14:47:17 | 只看该作者 �
先给BIOS放电,单桥就做一下桥
发表于 2013-1-12 14:50:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-12 14:51:53 | 只看该作者 �
BIOS是PLC32脚 的老BIOS,刷个试试,内存条是好的,内存上的时钟,3.3V,内存负载电压都对,单桥的
发表于 2013-1-12 14:52:26 | 只看该作者 �
qq89455496 发表于 2013-1-12 14:37
刷刷bios,不行就加焊一下桥
先试试,谢谢
发表于 2013-1-12 18:55:22 | 只看该作者 �
32.768晶振不起振也会档C5的
发表于 2013-1-12 22:09:06 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2013-1-12 18:55
32.768晶振不起振也会档C5的
明天量下,谢谢
发表于 2013-1-13 09:04:43 | 只看该作者 �
C7 C5是自检键盘和鼠标的  看一下键盘的供电有没有
发表于 2013-1-13 17:04:02 | 只看该作者 �
snsgqqw 发表于 2013-1-12 22:09
明天量下,谢谢
今天量了下,晶振没有问题。
发表于 2013-1-13 17:06:14 | 只看该作者 �
开机瞬间键盘灯亮下就灭了,然后一直都不亮了,USB,PS2键盘都一样,电压5V正常
发表于 2013-1-13 17:06:31 | 只看该作者 �
