查看: 3612|回复: 12
华硕M2N-XE几处烧焦维修成功一列
发表于 2013-1-10 12:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
  本人文采不好 看的朋友别吐口水  昨天 接到同行拿来一块板子  这个板子看到了感觉不好修了 抱着试试的态度 把内存背部烧断的线接好 声卡出供电 直接去掉了 通电后 一上电 5秒就断电 感觉声卡的可能性打于是把声卡芯片拆下 故障依旧 网卡也拆了 还不行 于是 绕了很多弯路 查烧焦 地方的 电阻电容 周围的几乎都换了一边  故障依存 到这个时候 想放弃了  中间修了几块板子 后没事干了 于是 拿起来再研究研究  这个时候看到IO 于是 换了试试  换上了后 通电 奇迹发生了 不掉电了  但是不跑码 这下看到这个板子烦了 修成这样 还不好    这个板子费了我 差不多 一下午的时间了   如果要有事情干就不搞了  正好 东西都修完了   闲着也是闲
刷下BIOS试试   刷过后 上电  检查看上 出现了神码 C1  这下子 高兴了   不过这板子 有缺点了  声卡 线路被烧焦 地方无法修复了 线路烧坏完 经测试板子稳定就声卡不能用 后来客户来取的时候看到板子这样于是不要了二十块钱抵给我了。 一下图片为实图
内存插槽
背面
声卡芯片
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 鼓励发帖
发表于 2013-1-10 12:46:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧坏了就得换,不换很难修,秀出来也是秀
发表于 2013-1-10 13:04:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,烧IO了,,,,
发表于 2013-1-10 15:19:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拿来做实验吧!
发表于 2013-1-10 15:50:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧了不止一处。。。
发表于 2013-1-10 17:48:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个主板没什么好修的,声卡,IO,USB,容易坏,桥还容易虚焊,问题多多,
发表于 2013-1-10 17:53:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
烧的蛮惨的   内存插槽都烧坏了
发表于 2013-1-10 19:49:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修到这个板大多就是加焊桥
发表于 2013-1-10 22:38:01 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
也 太惨了!  难修
发表于 2013-1-10 22:39:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就当经验之作了。呵呵,顶
发表于 2013-1-11 19:27:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,你这种测试卡好用吗?这个我未用过
发表于 2013-1-11 20:37:37 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这种板子 毛病非常多 就和梅姐的一样呀
发表于 2013-1-11 21:39:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这破板子桥虚焊的多
